A gép nincs nálam, csak a panel. Az ajtózárral történt valami, azt kicserélték, de a gép nem hajlandó elindulni, csak ha az ajtózár kapcsolóját benyomják.
A kérdésem az lenne, hogy ennek hogy kellene pontosan működnie?
1: Becsukom az ajtót, az ajtó zárja az érintkezőt, és ha elindítom, a PTC-vel lereteszeli?
2: Becsukom az ajtót, elindítom a gépet, és ha felfűt a PTC, zárja a kapcsolót és a reteszt, és utána indul el a program?
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2022/09/lg1068.jpg)
Jácint
A címben szereplő kávéautomatában a főző egység fogaskerekei foghiányosak voltak. Kicseréltem mind a két fogaskereket gyári újra. A gép még sem indul el, a "kpe szorul" hibaüzenet van.
A motorra, lehúzott csatlakozókkal, külön tápról adok feszültséget, akkor vígan forgatja a központi egységet. Gyanítom, hogy a panelján van valami hiba. A tirisztorok jónak tűnnek, de nem tudom, mi érzékeli, azt hogy szorul az egység. Talán a motor áramfelvételét érzékeli? Ebben kérném a segítségeteket! Köszönöm.
Sziasztok adott ez a gép motor nélkül érkezett hozzám.Valaki esetleg találkozott már ilyen csodamasinával,vajon milyen tipusu motor lehet benne.
Annyit tudok róla hogy valamilyen inverteres 1400rpm fordulatu a gép.A google nem igazán segit benne,vagy mivel lehetne helyettesiteni?Van egy bontott panasonic gépem abban inverteres motor van,felfogatásra passzol,a szijtárcsát kellene állitani.Annyi még az észrevételem hogy a bosch-ba csak 3 vezeték megy,nem látok helyzetérzékelő kábeleket,a panasonic motoron ott van 3+5 vezeték.Találtam képet a motorról megvan a helyzet érzékelő vezeték a bosch motoron is,ebből az a kábel is hiányzik.A motor vezérlője ilyen
Rutinos whirlpoolosokat kérdezném: lezár, motort háromszor forgatja, közben engedi be a vizet.A három mozgatás után belekezd a hosszabb etapba, majd mikor vége lezárja a vizet, megáll, és tovább semmi. Tízhúsz másodperc után leürít, és néz ki a fejéből.Körbeforgás, hibaüzenet semmi. Tápja rendben, perifériák szintén. Mi lehet a hiba?
Köszönöm: Sanyi
