Milyen ékszíj kéne ebbe a mosógépbe? Nincs nálam a gép, és nincs benne:((
Köszi
Adott egy Whirlpool FL 5103 tipusu mosogep. Elinditok egy programot, peldaul. az elsot. Az ajto lezar, majd elinditja a szivattyut, es megporgeti az oramutato jarasaval megegyezo iranyba a motort, ez igy meg nehany masodpercig, ezutan megall. Majd kezdi ujra az egeszet.
A vizbeereszto szelep kulon probalva mukodik.
Motor triakjat csereltem, 1uF X2 kondenzatort is, semmi nem valtozott.
Valakinek van otlete?
Megoldodott a dolog. A tachoval sorba kotott 2.3 kOhmos ellenallas szakadasa okozta a problemat, ezt cserelve a gep tokeletesen mukodik.
Nagyon szepen koszonok minden tanacsot, otletet, segitseget!
Szep napot!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a régi gép. Bárhová rakom a PRK-t, csak a
víz szivattyú zakatolását hallani. A dob motor nem indul. A motor
segédfázis kondija jó.
Ebben egy nyomáskapcsoló van.
Van bent egy elektronika 2 relével. A panelon egy HCF4093B van, a tápja 12V megvan, az elkok rajta jók.
Itt van pár kép
Az 5. képen jól látszik az a nyomáskapcsoló,és a szivattyú, ami állandón megy megy. Ha az alsó tartály megtelik akkora szivattyú nyomja fel a vizet a felsőbe. Na most ha ezt a szintérzékelő nyomáskapcsolót lehúzom, akkor is megy a szivattyú. Ilyenkor mi van?
Van bent egy ilyen, csak a tengelye gyárilag le van fűrészelve. Ez egy motoros időzítő irányváltó akar lenni:
https://www.google.hu/search?q=eaton+ms+65&newwindow=1&client=gmail&rls=aso&authuser=0&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPxqma-8LYAhVBJVAKHb_2CXIQ_AUICygC&biw=1440&bih=809#imgrc=cvyTUAJcJsLEMM:
Az a gond, hogy ez meg se nyikkanik, nem kap delejt.
Ha a szinkronmotorára adok delejt, elkezd forogni, és megy a dob motor, és a meleg levegő ventilátor. Szerintem ez addig nem fog delejt kapni, amíg a szivattyú folyamatosan megy. Csak tudnám mi vezérli a szivattyút?????
A panelon van egy relé, az kapcsolja a szivattyút. Az a gondom, ha a panelról mindent lehúzok, csak delejt adok neki, a relé akkor is meghúz. A relét a HCF4093B vezérli, egy tanyon keresztül, tranyó jó. Kiszedtem a HCF4093B -t. A TRUTH TABLE szerint teszi a dolgát.
Itt elakadtam....
Köszi a segítséget
A topikban felbukkanó trollokat elűztem. Visszatérésük esetén komolyabb intézkedés válhat szükségessé!
Segítséget kérnék awg 650-hez.
A problémám az,hogy a programkapcsolót nem viszi a motor. Talán valahol olvastam,hogy át lehet kötni egy másik lábra,hogy működjön.
Tud valaki segíteni? Köszönettel.
