A közeljövőben szeretnék telepiteni egy videó megfigyelő rendszert.
Már keresgéltem a kamerák tekintetében de nemtudom eldönteni,hogy melyik a jó megoldás.A vezetékes vagy a vezeték nélküli.
Szerintem a vezetékes rendszer jobb minőségü.
A kivánalmaim a következők:az érzékelendő távolág kb.7m.
A jel továbbitandó távolsága:10.m.
És természetesen éjjellátó is legyen (infra LED).
A távollétemben történő rögzitést egy PHILIPS VR.400-as videómagnóra szeretném bizni.
Nem tudom,hogy alkalmas e a kamera jelének autómatikus rögzitésére?
A nevezett videómagnó alkalmas műholdvevő,dekóder,comcorder csatlakoztatására is.
Létezett egy kilences helyiértékü kód is melyet a tv adó vezérelt(VSP/PDC).
a kamera képtartalmának a megváltozásának a hatására is elindulhatna a felvétel?
Mind ezekre kérem a segitségeteket és köszönöm a válaszotokat.
Üdv:József
Ez a video gyors csévéléskor elkezd tekerni és mikor felgyorsulna a kijelző is elhalványul egy pillanatra megáll azután lefagy , nem reagál semmire, csak lassan teker.
A táp eléggé ingadozik ilyenkor. A lejátszás tökéletes.
Táp, vagy valami tipushiba?
Köszi a segítséget: Laci
Most került hozzám ez a készülék, hogy nézem át mielőtt még használnák. Berakva a kazettát nem forog a fejmotorja, szétszedve találtam meg a N15-ös biztit ami a fejmotor 12V-át védi, meg volt szakadva, de csere után sem megy. A motoron ott a 12V, ha elindítom a servo ic-ről kap még 1.5V feszt az egyik lábon. A kérdésem hogy el lehet-e indítani a fejmotort külsőleg, vagy motor cserés lesz a gép?
