Sziasztok Kollégák!
Van egy mosogatógép nálam, amiben megdöglött egy T4550 feliratú triac.
A keringető szivattyút vezérli.
Mivel helyettesíthető ez, egyáltalán mi ez?
Köszi Tomi
A Privileg PWC 1716-os gép topikjában említettem meg ezt a gépet is.Ez azt csinálja,hogy ha elindítom akár tesztben akár programban,akkor elindítja a dobot de csak pár másodpercre,majd leáll,vár pár másodpercet,újra elindítja pár másodpercre,ismét leáll pár másodpercig,és harmadszor is ugyanez és ekkor dobja ki a kódot.Másik hibakódot csak egy esetben dob,ha lehúzom az NTC csatlakozót a panelról.Ha a dob forgását figyelő érzékelőt húzom le(ez egy csatlakozóban van az ajtó csukott állapotát figyelő érzékelővel),akkor hiába nyomom a startgombot nem indul el.Ez viszont logikus is,mivel nem érzékeli az ajtó zárt állapotát.Valamint akkor is ez az utóbbi történik,ha a négy vékony fekete vezetékes csatlakozót húzom le.Ezek a szivattyúnál lévő érzékelőhöz és a lábazat tetején lévő érzékelőhöz vezetnek.Ennél a két esetnél nem jelez semmilyen kódot.Ez a három csatlakozó kivételével bármelyik másik lehúzása nincs hatással a fentebb leírt hibajelenségre és az F10-et is változatlanul kidobja.Maga a kód a táblázat szerint a következő:a vezérlőpanel nem kommunikál az MCU-val.Ezt az MCU-t nem részletezi hogy micsoda,de én úgy gondolom,hogy a kezdőbetűk alapján Motor Control Unit vagyis motor vezérlő egység lehet.De javítsatok ki kérlek ha tévedek.A motor egyébként egy sima aszinkron motor egy üzemi kondenzátorral.Külön motorvezérlő panel(ami arra utalna hogy inverteres a gép)nincs a gépben.Ha magát a motorcsatlakozót húzom le a panelről,akkor persze nem forog a dob,csak a relé kattan és akkor is a fent leírt hibát produkálja.A különbség csak annyi a tesztben és a programban produkált hiba között,hogy programban a szivattyút is elindítja mielőtt a dob forogni kezd.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségetek előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
Van nálam egy nyomorult gép és nem igazán tudom, hogy mik is égtek el benne.
Mindegyik alkatrész 5 voltról üzemel, ezt a hibát eleve nem is produkálhatta volna.
Hátha van valakinél egy ilyen panel, hogy ne keljen találgatni az elégett ellenállások és kondik értékét Az R44, R45, R46 és a C13, C45, maga az elektronika EWM2100 as
Köszönettel:
Doki
A következő problémám akadt egy indesit iwc6103-as mosógéppel:
Az ajtózár összeégett, az ügyfél erőlködött az átkötéssel is, így a panel is (arcadia) feketére égett.
Az indesit nem gyártja a benne lévő ajtózárat, de semmi gond, adja a helyettesítőjét. Panelom volt itthon, epromot rátöltöttem, gondoltam hajrá.
A bibi itt kezdődik, ugyanis ahogy bedugom a készüléket egyből lezárja az ajtót, pr-t végigcsinálja, de az ajtó zárva marad. 2 ilyen arcadia panelom volt itthon, ha csak simán betápot adok a paneleknek, az ajtózár fütési lábán már is ott van a 230 volt.... (fényképet megpróbálok mellékelni)
Valaki esetleg tudna tippet adni hogy merre keressem a probléma gyökerét?
