A masina kb 1-1.5 óra elteltével nem tudja a dobot átfordítani. A mosás végezte felé legyengül, öblítésnél már nem forgat. A centrihez érve viszont normálisan dolgozik. Szénkefék, kondik, triak cserélve. Mit kellene még megvizsgálni? Köszönöm
Üdv, van egy őskövület mosógépünk ami csapágy cserére szorul. Kivettem már a csapágyakat, de a hajtás oldali kiütésekor leesett és nem volt egyértelmű a sorrend. A csapágy a lemez a gumi tömítés és az O gyűrűre gondolok. Nem találtam a neten sem semmit ezzel kapcsolatban. Nem akarom csak a józan paraszti eszemből összerekni, jó lenne egy megerősítés. Köszi előre is. A cím dob csere, de igazából a csapágy cserére gondoltam, jelenleg egy régi dobbal megy amit majd kicserélek a felújítottra.
Hello!
Egy ócsai ismerősömnél jártam, aki a címben nevezett szárítógépet használtan szerezte bő 1 éve, pár hónap működés után egy szerelő 40eFt-ért javította meg neki egy hasonló hiba után, de nem sokkal később derült ki, hogy a sok program közül már csak 1 működött (de az illető 7 nap garit sem vállalt rá). Eddig így használták egy programmal, de most az a program sem működik már.
Látszólag forrasztás vagy cserélt alkatrész helye nem látszik.
A fűtőszálon a földhöz képest lehetett 230V feszültséget mérni alaphelyzetben (nullához képest nem volt lehetőségem mérni), amint elindult a program, már nem volt mérhető feszültség. Ennek ellenére a fűtőszál nem melegedett egyik állapotban sem (3 kivezetésű, kb 450ohm mérhető rajtuk, tehát nem szakadtak).
A dob forog, fújja bele a HIDEG levegőt kb. fél percig, majd a kijelzőn semmi hibakód, csak a hátralevő perckijelzés 0-ra vált és leáll. (Gomb-kombinációkkal sem sikerült szervizmenüt vagy bármi mást elérni.)
A hőbiztosíték (a fűtőszálak mellett) átenged (alap esetben zárt állapotú, tehát jó), a hőérzékelőt pedig öngyújtóval melegítettem, de nem volt változás.
A relék kattogása hallatszik (indulásnál 2 kattanás), de mérni nem volt lehetőségem egyiket sem. Minden csatlakozó meg lett tisztítva, a helyzet változatlan.
Minden program esetében kb. fél perc után áll le.
Ha a FW/program szállt el, akkor felejtős is az egész, bár magától nem szokott elszállni.
Azt a szerelőt mégegyszer nem hívná ki és ennyit nem is költene megint a gépre, tehát ha nincs olyan megoldás, amit ő (mint nem tanyalakó amatőr) házilag meg tud oldani, akkor inkább kukázná. Azaz nem olyan választ várnék, hogy ezt vagy azt mérjen ki, forrasztgasson, mert egyetlen multimétere van, de a 220 közelében nem szívesen dolgozik.
Annyi infó érdekelne, hogy mi lehet a hiba oka, ez javítható-e fillérekből és egyszerűen (pl. relé beragadt/összeégett és egy csavarhúzó markolattal üssön rá), netán valaki elvállalná-e neki, aki a közelben lakik, vagy inkább kukázza, mert csak egy pénznyelő.
Nem ezért mentem oda, így ennyire részletekbe nem mentem bele, tisztogattam, fotóztam, 1-2 dolgot mértem, de ennyi. Tehát több infó nincs róla. Amit esetleg még multiméterrel holnap lehet rajta mérni, azt még utasítások alapján ki tud mérni, de kedden már elutazik, tehát a téma is jegelődik 2 hétre (kamionos).
Aki találkozott már hasonlóval, vagy a leírás alapján van ötlete, kérem ne tartsa magában!
Üdv minden tanyalakónak!
F.szoba takarítása miatt tologattam agy kicsit. Azóta csak szivattyúz minden programállásban pedig víz nincs is a gépben.
Ha tudtok, segítsetek, így karácsony előtt nem vagyok vidám tőle. Az SM-et letöltöttem, de nehezen igazodom el rajta. Szűrőt kivettem, tiszta.
Előre is köszönöm a segítséget! :help:
