Van egy öreg Lehel- nincs rajta tábla, nem tudom a tipusát - hűtőszekrényem. A vidéki házunkban működött tavalyig, és most bedugva a fagyasztó része fűteni kezdett.
Azt a tanácsot kaptam, hogy ezt fejre kell állítani, és megrázni, aztán be fog indulni. Nem jött be. Hagytam egy éjszakát fejre állítva, és a talpára téve sem kezdett hűteni.
A gép a földre állítva kb. térdig ér. Nem kompresszoros. Hátul egy alulemezzel lezárva a legvastagabb csőrészbe megy a feszültség. Az alulemez alatt kőzetgyapotba csomagolva hőszigetelték ezt a csövet. A hátlapon a csőkígyó felfelé csökkenő átmérőjű csövekből van, a tetején pedig a szelén egyenirányítók mintájára hasonlító négyzet alakú hűtőlemezekkel látták el.
Azt hiszem, ezt hívják abszorpciósnak, de ez most nem nyeli, csak sugározza kifelé és befelé is a hőt.
A készülék feszültség alá helyezve bugyborékoló hangot hallat, mint valani gyomorrontásos ember pocakja futás előtt.
Eddig ha szabályzó ment tönkre, akkor minden fagyott a hűtőkben, vagy nem is kapcsolt be.
Tudnék életet verni bele, vagy irány a Méh?
A válszokat előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
Sziasztok! Megoldható a mosógép csapágy cseréje?
Most egy Whirlpool AWE 2214 gépet kéne felélesztenem.
Invensys_L1373 panel van benne.
Táphibának tűnő, de lehet valami más nyűgje van..
Szemre égés ,puposodás nem látszik.
Táphibásnak tünt.
Se kép se hang.
A szokásos 20 ohm és tekercs, IC nincs kipurcanva.
Diódákat cseréltem,de semmi reakció.
A kis Tr egyik oldalára odamegy a a fenti körön a villany de a másik oldal nem.
Tápcsatin is bemegy a villany tehát ha jó lenne működhetne.
Most egyenlőre itt tartok.
Kondik nem lettek még mérve cserélve, a gép többi része sem.
A programválasztó szokott tökre menni?
Ötleteket várnék ha akad!
Köszönöm.
elwo
Üdvözlet mindenkinek!
Hoztak hozzám egy 4 hónapos Gorenje FM513D-JPD4B tipusú kombinált tűzhelyet, hogy rakjam össze, mert a sütővezérlő órát kiszerelték (házilag) és szétszedés előtt nem fényképezték le.
A tápot be tudtam kötni, igy az óra működik is. Tudom állítani a sütési időt is, de van még 5 vezeték amit nem tudom hova kell kötni a panelen.
Sajnos a Google nem barátom, nem találtam hozzá huzalozási rajzot.
Kéréssel fordulok hozzátok, hátha szedett szét valaki közületek ilyen tűzhelyet, és Ő nem mulasztotta el a fénykép készítését.
