Vettem egy hibás mosogatógépet, amibe valalaki csúnyán bele mászott.
Tegnapi nap folyamán rendbe raktam a vezérlő panelt.
Cseréltem a tápban Lnk364pn, optot, kondikat, illetve az ULN2003AN-t.
A panel letakaritottam mert merő retek volt.
A gépbe vissza téve stabilan be kapcsol.
De itt hibára is megy.
Intenzív mosogatás és a gyors mosogatás ledje villágit, a só és az öblítő led felváltva villog kb 3-5másodpercig.
Ezt abba hagyva az ECO led világi már csak.
Kezelő szervek nem reagálnak, csak kikapcsolni tudom.
Sót és öblítőt raktam bele. Ezek működnek is.
Sajnos hiba kód táblázatot nem találtam hozzá.
Csatolok egy videót.
https://youtu.be/SyD61MsFC7E
Aki tudd egy infóval támogasson meg kérem.
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Tisztelt Urak,
A forgas megkezdese utan egy percen belul dobja ezt a hibakod kombinaciot.
NTC-k ,-- 18K ,20C-on, rendben,
Szivattyu , kulso taprol ,OK,
Vezetekek folytonosak,
Relek , forrasztasok ,OK,
A vizszint szenzor ,kapacitiv-elektronikus,
A motor alloreszebe van az inverterpanel integralva, csak a fazis -nulla, es a 4 gyengearamu kommunikacios kabel megy ra.
Javitott mar valaki kozuletek effele motort,esetleg szedett szet, mert esellyesnek talalom , hogy valamelyik Hall szenzor rogyott meg, vagy talalkozott-e valaki ilyen hibaval?
Koszonom a valaszokat, elore is.
A fenti főzőlappal szívok...
Hiba: indul , kijelzés oké, fokozatok is mennek, 800-1300W ig léptethető, jelzi is, de kb. 300-500 W felvett teljesítmény fölé nem megy, mintha visszaszabályozna valami...
Amit megnéztem: 6,8uF , 5uF, 0,3uF soros induktivitások, gerjesztőtekercs, tápelkók, meghajtó tranzisztorok S8050, S8550, IGBT, nagyáramú graetz, árammérő "áramváltónál az 500R-es poti, 4148 diódák, LM339 , ellenállások, NTC a tekercsben/ IGBT-n, kerámia hidegítő kondik, 18V tápfeszültség 5V a 7805 kimeneten, mind rendben..
Ez egy dupla indukciós melegítő, a másik fele tökéletesen megy, a kezelőt átcserélve a jó ugyanúgy működik, tehát ez jó.
hasonló
A panel KB-5150-CEM-1 talán a HAUSER BERGHOF IC2008 hez hasonló.
Kifogytam az ötletekből....
Az a gondom, hogy ugye tekercs nélkül és " vasfazék" nélkül nem indul el, így asztalon tesztelni, mérni nem tudom.
Köszi a segítséget.
Szabi
Itt sok háztartásigép szerelő, olvasó található ezért itt kérdezném meg, hogy milyen tipusú ruha szárítógépet érdemes megvenni?
Olyat keresek ami teszi a dolgát és nem problémás tipus, üzembiztos, nem hordják szervízbe.
Elvárás a gép felé, hogy hőszivattyús rendszerű legyen 8-9kg kapacitással és ne fél napig szárítson egy adag ruhát, hanem lehető leggyorsabban. Legyen halk!
A Bosch márkán gondolkodtam.
Várom a javaslatokat.
