Kaptam egy ilyen mini "swamp cooler"-t USA-bol hozta batyam.
Ez a vizes koncepcio meglepoen jol mukodik, de mar az elso bekapcsolaskor lattam, hogy nem lehet valtani a ventillator fokozatok kozott (low-med-high).
Szetszedtem, a panel lathato a kepen. A gombokat nyomkodva a visszajelzo LED valt, csak a fordulatszam nem valtozik (vszinuleg a legalacsonyabb fokozat, amin megy folyamatosan). A LED-eket a uC kapcsolja fel-le, tehat a gombnyomast a uC megkapja.
Egy 120x120x25-os ventillatora van, papir nincs rajta, tipust nem tudok.
Az egesz cucc 5V-rol USB-rol mukodik, gondolom a ventillator is 5V-os lehet.
A felso gomb az on/off, bal also a fordulatszam, jobb also diszkivilagitas/LED szinvaltas.
Alul a negy forrasztas a ventillator kimenete.
A csatlakozoja kozul egy GND, egy stabil 5V, a kovetkezo 6V, a negyediken egy 50Hz-es 2.5V-os jel van (multimeter szerint).
Nem tudom hogyan mukodik, gondolom ez PWM szabalyzos ventillator.
Az 50Hz a fordulatszam a ventillator felol, vagy ez a PWM jel lehet? ....ugy tudom az 25kHz koruli kellene, hogy legyen.
Van valakinek otlete, hogy mit nezzek meg?
Hi!
Ez valami szivattyú hiba ennél?
Természetesen az ajtózár led is villog...
Kösz
Szevasztok Kollégák!
Kérdezem a specialistákat, mert nem sikerült megoldást találnom.
Hozott egy barátom egy mosógép vezérlőt, a mosógép típusát ez idáig nem sikerült kiderítenem, várom a telefonját.
Ezen a panelen egy SMD triak kalapot emelt, (mert a fűtés szétégett) kiforrasztottam és a kezébe nyomtam, úgy is megy városba, hozzon ilyet.
Nem tudta a boltos, hogy mit adjon.
A panelen van a hibáson kívül 4 darab azonos forrpadú SMD eszköz Z9MY138, biztos, hogy a rossz is pont ilyen volt. Biztos, hogy triakok. Az első, és a hátsó láb végek távolsága 7, a műanyag szélessége 6.5.
A Z9MY138-ról nem találtam adatlapot, nem vagyok tapasztalt internetes.
Itt hirtelen találtam BT139-et, de azt nem lehet bebütykölni a helyére, túl nagy. A gate ellenállást úgy is méretezni kell, mert az is elszállt.
A vezérlőn talált cetlin ilyenek vannak:
5 560 000 040 SIEMENS
014701-2-3 SE04
5WK59038 03
Ha valakinek ismerős a téma, kérem, hogy segítsen.
Üdvözlettel: Pista.
A címet kijavítottam, mivel kiderült, hogy az Y... jelzés, nem a típusjel része!
A zöld színt hagyd meg a moderátornak!
Került hozzám egy ilyen mosógép,tulaj elmondása szerint nem engedi le a vizet.
Megnéztem a lúgszivattyu és az üst között
volt benne egy zokni,na öröm kivettem kitisztittam a csöveket majd proba.
Mindent csinál rendesen csak a végén a
centrifugálás előtt megáll még a vizet sem engedi le,probáltam rövid és hosszu programon is.Mosás közben szépen megy leengedi a vizet is.Mikor megáll még a programkapcsolo motorja sem megy.Ha mozditok egy kicsit rajta szépen végig megy a program centizik is.A programkapcsolo szart volna be?
Ha valakinek van ötlete kérem irja meg.
Előre is köszi.
