Gorenje; mod: MO17E1W, type: M17xyz, art száma: 733 190/02. A készülék magnetron hibás, tuti mert másikkal próbáltam. A benne levő magnetron: M24B111H (MG01A). Orczytól beszerezhető kb. a készülék új áráért. A kérdésem, esetleg tud e valamelyik kolléga helyettesítő tipust aminek az ára nem a csillagos ég? Univerzálisokat nézegettem de mivel nem tudom kézbe véve összehasonlítani teljesen megakadtam. Reménykedem hátha valaki tud segíteni.
Ez a gép mosás inditása után lezárja az ajtot de azenkivül semmit nem csinál. Az idö szépen ketyeg vissza mintha minden rendbe lenne. Vizet nem vesz szivatyuzni se szivatyuzik csak ha belefujok a szint kapcsoloba. 3 fázisu motor van benne ami jonak tünik. Itt is foglalkoznak a témával de ugy olvasom nem sok sikerrel. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2082813.html Valakinek valami tippje esetleg? Már elöttem egy szaki feladta. Köszi.
Nevezett mosógéppel az a problémám hogy az öblítőszert nem adja hozzá az öblítéshez.
A mosószer adagoló tiszta, az öblítőbe egy vékony csatornán keresztül jutna a víz, ezt kipiszkáltam, kimostam.
A mosást elvégzi rendesen, öblít is, csak tiszta vízben és ezt a ruhákon is érezni. Gondolom ha a mágnes szeleppel lenne probléma hibát jelezne, de a víz belemegy, valahol, valahová....
Némi segítség jól jönne, mi lehet a nyűgje?
Megoldás: Az egyik mágnesszelep tekercse szakadt volt, csere után tökéletesen működik. Köszönöm.
Van egy Electrolux EWW16781W szárítós mosógépünk ( Prod No.: 914604305 00), amiben a szárító ventillátor megszorult, a motor nem bírja felpörgetni.
Kézzel nagy nehezen sikerült megmozdítanom, akkor kapott nagyon minimális WD40-et aztán pici műszerolajat és megjárattam.
Ezután 1-2 ciklust működött, majd elég hirtelen nagyon zajos lett és újra beállt.
A kérdésem az lenne, hogy ez a ventillátor vajon bontható és a csapágy cserélhető-e benne, vagy kuka az egész és venni kell egy komplett újat? Ez utóbbi esetben - persze alkatrész ár függvénye, de lehet hogy hagyom így az egészet (persze ekszíj nélkül), és egyszerűen nem használjuk a zsárító funkciót. Egyébként is keveset használtuk, nem volt egy jó döntés megvenni anno.
