ALAN K45,75,105,205,305
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
104.1 KB
Looking for similar alan manual?
    ALAN K-45 K45 75 105 205 305 45
BMS (Balanszos) bekötése? Megoldva, köszönöm.
Hozzám került egy Makita (elég régi, de hibátlan) csavarozó, fúró, ütve fúró gép, hibás Ni-Cd akkuval.
Vettem új Li-on aksit, 3 darabot, és hozzá egy 3S BMS 60 A-t, amire azt mondták, hogy balanszos.
Zavaró, hogy két oldalt is van rajta csatlakozás, az egyiken: Charge, a másik oldalon Discharge felirat van.
Nekem csak egy bekötési lehetőségem van a bekötésre az akku dobozba.
Hogyan kell bekötnöm? Melyikre?
Köszönöm: formasu
SONY NV-U73TC GPS műhold vétel hiba (lassú, bizonytalan, változik)
Sziasztok! Adott egy tárgybeli GPS, aminek igen érdekes hibája van. IGO8 fut rajta hibátlanul, de a műhold vétellel gond van. 10-20 perc alatt talál megfelelő mennyiségű műholdat, amiből adatokat tud kiírni. DE: ezek az adatok (mozgatás nélkül) állandóan változnak, pld. klf. sebességet jelez, változik a magasság, sőt még változnak a koordináták utólsó számjegyei is. Egyedül az idő tűnik valós "változásúnak". Megmozdítás nélkül pld. elveszti a GPS vételt, majd közli, hogy letértél az útvonalról. Aztán újabb 5-10 perc, mire visszaáll a műholvétel. Aztán kezdi ugyanezt előről. Port:5, sebesség: 57600, többször is újrakerestetve a GPS vevőt. Így éppen a funkciójának megfelelően nem lehet használni. Mi lehet a gond? Hardver, szoftver? Üdv: Sándor
Hoverboard(mini segway) balance modul kompatibilitás
Üdv!Kérdésem a címben szereplő készülék javításában jártas urakhoz,hogy balance modul csere esetén kell-e nézni valamilyen verzió számot,mert annyifélét árulnak hozzá de nem tudom,hogy a kis panel tartalmaz-e valamilyen software-t ami esetleg nem passzol az én kütyümhöz.Kínából sok gyártótól származót lehet rendelni de típus illetve verzió számot egyikhez sem közölnek.Nekem van egy hibás rollerem,2db. új gyroskop panellel is próbáltam,érzékelés működik ha rálépek,de a szokásos csipogó hangjelzés nélkül és a motort sem vezérli,emiatt gondolom,hogy valami szoftveres ütközés lehet. (A roller bal oldala volt hibás,a jobb működik,jobb oldali panel átrakása esetén a bal is működik,tehát a meghajtás rész jó) Köszönet a segítségért.
Ezeréves Nissan elektromechanikus óra szabálytalanul jár
Helló! Nem vagyok egy órás tipust, de ezt szivességből meg kell csinálnom. Nos egy kis motor hajtja a szerkezetet ez lenne benne a felhúzó rúgó. Először egyáltalán nem ment, de aztán kimostam sima benzinben. Ezután elindult, de 8-10 taktus után ugrik párat, majd megy tovább és kezdődik előlről az egész. A dolog abban tetéződik, hogy van egy másik is, abban egy 1 tranzisztoros kis elektronika van, 2 tekerccsel a motor helyett, de azt más biztosan babrálták, mert egy BC 182-t találtam benne. Üdv.: Ízirájder
