Üdvözlöm az itt tartózkodókat!
Megtudnátok adni az Alaska BM2600 típusú fogazott ékszíj pontos méretét.Akiket kérdeztem mindenki mást mond.A hosszára 537,540,549 mm-t mondanak. Web-áruházaknál rendelni lehet típusra, de a szállítási költség nagyobb, mint a szíj ára.Boltban szeretném megvenni, de kérik a pontos méretet.
Egy kis segítség jól jönne.
Pistili
A fenti grilles mikrómmal gyült meg a bajom.A képeken látható 5W47RJ ellenállás mindíg elfüstöl,már a harmadikat teszem bele.Nem találkoztam még ilyen hibával és nem tudom mi okozhatja.Ha valaki rávezetne ,megköszönném!Amit néztem idáig:a trafón semmi nem látszik,zárlat nem található,a magnetron hibátlan,a nagyfeszbizti jó,minden fődarabot cseréltem egyesével (mivel rengeteg pótalkatrészem van) amikrokapcsolók nincsenek összeégve,megbízhatóan nyitnak-zárnak.Mi okozhat ilyen hibát?
Üdv:Mika.
Öcsi kapott egyet, de én még csak belülről sem láttam indukciós sütőt. Most szétkaptam, első reakció, nagyon cíp, csodás, de akkor most mi a fákk ... :D
Amit látok melóban, hogy ha ilyen gépeket javítanak, hogy az IGBT-k és az egyenirányító hidak tojnak be bennük.
Nos, itt viszont nem veri le a villanyt, csak sípol párat majd leáll.
Ötletet kérnék, mit kell itt mérni, hogy kell egy ilyet életre kelteni :)
Pityesz
Üdv.Mindenkinek!
ALASKA MWD2925GC mikrósütő megfogott, egy igazából komoly elektronikát nemtartalmazó szerkezet.
Hiba jelenség: a készülék működik napokat, majd gondol egyet és a 12A főbiztosítékot kilövi.
Bizti pótlás és a készülék működik tovább néhány napot. Főképp KéVé melegítésre használjuk.
Méréssel igazából minden jónak mutatkozik, kitisztítva minden és égésnyom sincs sehol.
Már a lakás minden 230-as ajzatát ismeri.
Ennek a hibának a behatárolásában valaki tudna útmutatást adni, szívesen venném.
Nincs rajzom de nem gondolnám, hogy az elektronikus panel a hibás.
Köszönöm az információkat, sajnos új ajtó mechanikát kellene cserélni. Nagyon lekoptak a műanyag körmök
és a mikrókapcsolókat nem megfelelő időben nyissa ill. zárja, gányolni nem akarom igy megy a talonba.
