ALBACOMP 7005L VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar albacomp manual?
    ALBACOMP VGA 7005L 7005
Albacomp 7005L bekapcsol de nem ad képet (megoldva)
Esetleg ehhez a monitorhoz (scaler+inverter) kapcs rajza valakinek, esetleg rom dump? A monitor bakapcsolható (led és villog, sőt ha jelet adok rá vga-ról zöldre is vált a led) de inverter nem gyújt meg a kijelzőn kép az nincs , nem tudom mi lehet a gond, a scalerről megy feszültség az inverter fele, amúgy a scaleren is megvan a 12v, 5v, 3.3v, 1.8v valaki találkozott már ilyen hibával? valami processzor gyanús dologra tippelek... Közben megoldódott. Nem is néztem eddig az invertert, pedig azon volt az egyik biztosíték szakadt... Köszönöm! Zárható!
Albacomp H782B LCD monitor
Sziasztok! Van nálam egy Albacomp H782B típusú belsőtápos monitor, a hibája minden reggel ha áramot kapcsolok a monitorra, ég a led, de nem vált készenlétbe, hanem lefagy.Ha ki-be kapcsolom elalszik a led, kigyullad, de nem indul a monitor. Ha áramtalanítom, meg vissza akkor elindul, és innentől kezdve bármit csinálok működik, kivétel az OSD menüben a színhőmérséklet menüben nincs kurzor, és ha kilépek lemegy készenlétbe a monitor mindaddig, amíg meg nem nyomom az auto gombot. Ezt minden reggel csinálja, kétszer kell áram alá helyeznem és jó. Szétszedtem a monitort, de szemmel látható hiba nincs. A véleményetekre lennék kíváncsi, mert én még ilyen hibával nem találkoztam. Üdv:gege222
Albacomp 983A monitor táppanel
Hellótok! A tárgybéli - Albacomp 983A monitor táp-inverter panelja tönkrement. Az egyik inverter kimenetén a c228-as tervjelű kondenzátor (22J 6KV) átégett/megszakadt, de szétdurrant?! Esetleg nincs valakinek kapcsolási rajza (tippe)?! A panelon a következő van: E170968 WZ-494V-0 BC10484AO Köszönettel: szuts
