ALBACOMP AC-LC 32H 24C32WP DUMP MAINBOARD 17MB15E-7
OTHER - EPROM
Type: (BIN)
4.0 KB
EPROM
Looking for similar albacomp manual?
    ALBACOMP ACLC MAINBOARD 32H 24C32WP 17MB15E7 32 24 WP 17 MB 15 AC LC 17MB15E AC-LC 17MB15E-7
Blaupunkt Munchen cd41 help
Üdv mindenkinek! A fenti tipusú cd-s autórádióval megakadtam.Az a gond,hogy hiába van benne a kártya a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol majd megint bekapcsol,ezt folytatná a végtelenségig ha hagynám.Mikor kiveszem a kártyát akkor bekapcsolás után a kijelzőn a "card"felirat van kb 10sec után kikapcsol és igy marad.Kivettem a CD egységet gondolva hogy innen fogja valami ,de nem változott semmi.A rajzot erről az oldalról letöltöttem és átnéztem a belső táp ellátást de minden renben van azzal!Kaptam egy tippet hogy vegyem ki a kártyát tartsam lenyomva a "1"és"4"billentyűt kapcsoljam be majd várjam meg hogy a "code"felirat legyen a kijelzőn .Azonban így is csak az van,hogy 10sec után kikapcsol és igy marad.Gondoltam az eepromra is de nem találtam hozzá új tartalmat sehol a neten és olyan mintha a billentyűzete nem menne ,de a kijelző proc.kezeli azt is de a kijelzés az rendben van szerintem.Még azt leírnám amikor először bekapcsoltam csak "----"ez volt a kijelzőn de hiába próbáltam a kódot beírni nem csinált semmit érzéketlen volt bármilyen gombnyomásra.Ezután így hagytam bekapcsolva, nem figyeltem az időt de kb 2óra múlva már a fent említett "CARD"volt látható és azóta így van! Köszönök bármilyen ötletet!!
Megfigyelő kamera szett
Sziasztok! Véleményeket kérek, várok erről a kamera szettről, köszi szépen! http://www.edigital.hu/Komplett_rendszer/Global_M371TS_+_D816TS_vezetek_nelkuli_megfigyelo_rendszer_+_rogzito.-p355288.html Használatija: http://www.global-export-import.hu/webset32.cgi?Global2@@HU@@29@@GOOGLEBOT
UPC1237 hangszóró védő áramkör
Üdv, Vettem a kínaiaktól egy uPC1237-es IC-vel szerelt (datasheet itt) hangszóró védő panelt (link). Feltérképeztem a kapcsolását is, itt található. A probléma a következő vele: abban a pillanatban, hogy rákerül a relé tekercse, lekapcsolja magát. Nem számít, hogy bekapcsoláskor már rá volt kötve (ekkor fel sem kapcsolja magát), vagy utólag teszem rá. Nem induktív terheléssel is ezt csinálja. Két különböző IC-vel, két különböző panelen is ugyanez. MI lehet a baja?
Ismeretlen motor nem indul
Egy számomra ismeretlen motort (elektronikával) hoztak be, ami nem indul. Első körben megmértem, hogy nem -e szakadtak a tekercsei (jónak találtam), utána a kondikat mértem meg (szerintem jók). Viszont találtam egy 220kohmos szakadt ellenállást, csere után sem indult. És láttam két forrasztási pontot, a képen fekete filctollal jelölt helyen, ahol biztosan volt valami alkatrész, de azt már nem tudom, mi lehetett, illetve, nem-e valami kábel volt ott, ami valamihez csatlakozhatott pl. kapcsolóhoz, ellenálláshoz, potihoz, vagy ki tudja... A 82kohmos ellenállás fölött van. Az ell. a szakadt 220kohm helyett lett betéve, próbára, majd keresek megfelelő értéket.
Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Üdvözlettel:
