ALBONA CHASSIS TV9-6-1-
TV - EPROM
2.0 KB
EPROM
Looking for similar albona manual?
    ALBONA CHASSIS TV-961 TV961 TV 961 TV9
Funai ctv-20f
Üdvözlet mindenkinek. A fent említett televízió kapcsolási rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan megkérem szépen küldje el. Előre is köszönöm szépen, további jó munkát mindenkinek.
SUNNY AXEN AX022L-T2 készenlétből nem indul.
Tisztelt Fórumtársak! Hozzám került a fenti készülék azzal a problémával, hogy nem lehet bekapcsolni. A hibajelenség a következő: feszültség alá helyezve a készüléket a tápegység elindul, az előlapon a készenléti módot jelző led világít, de ha távirányítóval indítani szeretném akkor a bekapcsolást követően a stand-by led elalszik és ennyi... Nincs háttérvilágítás se... A "bekapcsolást" követően stand-by helyzetbe visszakapcsolni se lehet a készüléket. Az előlapi kezelőszervek érintésekor (szenzoros) a "stand-by" led világít de változás nincs. Amit ellenőriztem: tápegység - minden rendben van vele. Feszültségek és az inverter rendben van. "Kényszer" indításra, beindul a táp és a háttérvilágítás működik. De se kép se hang. Sajnos nem sok mindent találtam ehhez a géphez, Törökországban szerelték össze és egy török nyelvű oldalon találtam hozzá rajzot és némi leírást (csatoltam). Alaplapja:
Processzor:
Vonalkód az LCD panel hátoldalán:
A leírásban amit mellékeltem a Google fordító segítségével van utalás erre a hibára és az eeprom tartalom hiba is okozhatja. Itt véget ért a tudományom, nem találtam mentést ehhez a géphez - sajnos. Ha valakinek lenne ilyen dump-ja kérem küldje el nekem, de szívesen fogadok minden ötletet is!
SONY KDL-32P3000 SE2, sorozat kép látszik.
Sziasztok! Most került hozzám ez a lcd tv, a hibája az hogy mozgó képnél olyan mint ha több kép lenne egymáson. Álló kép, vagy OSD-nél nem látszik, csak lassan tünik el ha kilépek belőle. Nem sok LCD-ét csináltam, ezért kérnék segítséget, hogy mere induljak el a hiba keresésnél? Ha kell tudok képet feltenni.
Grundig STF-72-1010/7 GBF2500 sor nem indul
Sziasztok! Megtámadtak egy ilyen masinával, valaki már túlórázott benne. Nincs széttúrva, hátha megmenthető. Jelenség sorvezérlés egy pillanatra elindul, nagyfesz ciccen majd leáll. Tápok megvannak. Készenléti led pirosról zöldre vált, úgy is marad. Gondolom a védelem indul be. Segítséget köszönöm és Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek! Üdv, kovács attila, kovi
