ALBRECHT AE92H
OTHER - SERVICE MANUAL
1.7 MB
Looking for similar albrecht manual?
    ALBRECHT AE-92H AE92H AE 92
Unitra G-1100 fs (Daniel) lemezjátszó "lefagy" (Megoldva)
Sziasztok! Találtam itthon még egyet, amit elvinnének, de nem akar működni. Én nem foglalkozom vele, oda adom olcsóbban, de azért szeretnék mondani az illetőnek egy két támpontot a hibáról. Szóval mi a véleményetek? Bekapcsolás után semmire nem reagál, két motor van benne a tálcaforgató meg se nyekken, a másik motor meg folyton pörög (ékszíjak is nyúlottak). Akár melyik gombot nyomkodnám, semmire nem reagál. Köszi! Üdv: Pityesz
Szunetmentes tap PROTECT A1400 - infok
Jo napot,
A mi nap vasaroltam 1 db szunetmentes tapot [hasznaltan] akinek a neve:
AEG Protect A1400   :   230 V 50Hz / 840 W
Igy nezki >>>   https://www.conrad.com/p/aeg-power-solutions-protect-a1400-ups-1400-va-971971
ez az Uj valtozat >>> https://www.aegps.com/en/products/ups-systems-1-phase/protect-a/
Neki van 2 db akkuja : 12V / 9 Ah sorban  kotve , 24 VDC busz fesszultseggel.
Kerdesem a kovetkezo:
- kapcsolasi rajza ha van valakinek az UPS rol - azt koszonom elore is!
- szeretnek rakotni kulso 2 db 12V/50-65 Ah akkut sorosan... , tudom, a tolto arram az nem az igazi de szerintetek mukodne??
otthoni csaladi hazban szeretnem hasznalni vilagitasra ... mikor nincs halo fsz akkor akkor a szunetmentes oldja meg a haz vilagitasat... a fogyasztok azok mind LED es kisfogyasztok ... durvan 350-400W .
Elore is koszonom a hasznos kozbeszollasokat , jo tanacsokat.
Udv,
Zsolt
Weller ds kiforrasztó páka fűtőbetét megmentése
Nem tudja valaki, hogy a weller ds kiforrasztó páka hegyeinek menete pontosan milyen menet? Van itthon több menetfésűm, de sehogy nem stimmel.  Igazából már 4 teljesen jó betétem van,  amiben a szokott módon,. Menet elfogyott. Azt csináltam próbából, hogy egy rozsdamentes csavar közepét kifúrtam, (nagy szívás..) majd a pákába sima metrikus menetet fúrtam, a csavar közepébe meg kisebbet, mint a weller hegyen. Majd a hegyre is vágtam menetet újat, így teljesen jó. De így minden hegyet át kell menetelni ;)
Jobban tetszene, ha tudnék a közcsavar belsejébe rendes, weller kompatibilis menetet rittyenteni, mert akkor kevésbé barkács fusi az egész. Csak tudni kéne, milyen menet ez.. na meg... Hol lehet kapni hozzá szerszámot, hogy belefúrjam a közcsavarba...
Kerek foltok az LCD kijelzőn.
Sziasztok! A vaterán vettem egy kijelzőhibás visszáru lejátszót.Azért vettem meg mert TV-re is köthető és szinte minden formátumú filmet lejátszik,mpg,avi,mkv stb.A kijelzője foltos volt.Olvastam itt a vaterán hogy másnak is volt már ilyen hibája és volt hogy a padláson tárolástól magától elmúlt(itt céloztak sokan az újra kristályosodásra).Gondoltam próba szerencse,és levett plexivel addig melegítettem a bekapcsolt kijelzőt hajszárítóval(1500W) még láthatóan elkezdett a folyadék mozgolódni(70-80fok).Utána hagytam lassan visszahűlni és valóban az eredetileg nagyobb folt kisebb lett és volt két másik 3-4mm eres,meg teljesen eltűnt.Lehet ez lesz a megoldás ezekre a foltokra? Eddig csak egyszer csináltam meg de lehet 8-10 felmelegítés teljesen eltüntetné(vagy hazavágná :)) ? Valaki próbált már hasonlót?,mert azért ebben az állapotában már nem annyira mindegy hogy esetleg tönkre megy e. Üdv!
