ALDA 103.
OTHER - SERVICE MANUAL
1.9 MB
Looking for similar alda manual?
    ALDA 103. 103
Whirpool AWE 6416 mosógép ajtó kapcsoló hiba
Tisztel Tanya tagok! A fentnevezett felültöltős mosógéppel a háziasszony a következőket tapasztalta. Miután lecsukta az ajtót a gép „nyitott ajtó”-t jelzett és nem indult el természetesen. Kinyitotta az ajtót és egy fehér műanyag lapkát látott a zár nyílásában. Visszacsukva sem indult el a gép. Ezek után jöttem én a képbe, mivel unokahúgomról van szó megpróbálom megfejteni a problémát. Kivettem a gépből az ajtókapcsoló szerkezetet és szét pattintottam a fedelét. Megfigyelve a szerkentyűt az alábbiakat észleltem: Az ajtó horog beakadása két dolgot működtet, egyrészt a zár szerkezetet, másrészt a külön elforduló rúgós műanyag íves nyúlványt. Ezen két két kis bütyök van, amelyek a kapcsoló házon csúsznak. A kapcsoló házból két két helyen jön ki mozgó alkatrész, az elején a barna 2mm-es bütyök és az alján a 7X3,5 mm-es barna téglalap alakú ütköző. A két elemet végül is ugyanaz a bronz lemez működteti. Csak a kis téglalapon keresztül kapcsolódik a mechanikához a kapcsoló. A mosógép működésekor a kapcsolóban lévő hőelem fűti az alatta lévő bimetált és ennek hatására a barna téglalapocska kitolódik és akadályozza a mechanika mozgását és ezen keresztül az ajtó nyitást. Arra kérnék segítséget, hogy a gondolatmenetem jó-e, ha nem akkor mi a helyes éca. Hiányzik e valami a kapcsolóból. A működést úgy tudom elképzelni, hogy a kapcsoló eleve zárt, ha nincs beépítve ( kiszerelve nincs kontaktus a középső és jobb oldali lábon) és nyitott ajtónál az íves csúszka alulról nyomja a kontaktus bronz lemezt felfelé, így nem zár a kapcsoló. Az ajtót lecsukva az íves csúszka a barna kis téglalapot engedi lefelé mozdulni és zárni a kontaktust. Későbbiekben a bimetál tovább zárva tart és akadályozza a nyitást. A kapcsoló kék fedele nyomja a bronz kontaktust,kérdés: ezen lévő bütykök méretétől függ- e a helyes működés? Hol lehet a hiba? A kontaktus kívülről áthidalva a gép (csak próba jelleggel) elindulhat a gép? Üdvözlettel Pistili
Sony PS2 SCPH-77004 Mi az optika típusa???(MEGOLDVA)
Üdvözlet mindenkinek! Következő lenne a kérdésem,hogy a címben említett készülékben lévő optikának mi a típusa?A komplett olvasóegység típusa TDP182W ezt meg is találtam: http://honglei-chen.en.made-in-china.com/productimage/keamMHwobqUG-2f0j00dBZtQHLnAcre/China-Full-Optical-Block-TDP182W-for-PS2-Slim-7700X.html De sajnos a benne lévő optikának nem tudom a típusát,ebben szeretnék segítséget kérni hátha tudja valaki. Előre is köszönöm. MEGTALÁLTAM A TÍPUST:PVR802W Üdv:Mitu
X-BOX 360 S sokadik bekapcsolásra indul csak el
A gép előlapi ledje alapesetben sötét, a táp narancs. Bekapcsolás után mindkettő led zöldre vált, majd az előlapon piros lesz, a tápon ezután átvált narancsra. Az előlapon marad a piros. Tpban pupos kondit nem találtam. Merre érdemes elindulni?
Üdv: Jácint
ZC-18 gázkazán FV-3 0017/01 vezérlő elektronika ellenállásának beazonosítása
Zc-18-as gázkazán FV-3 0017/01 típusú vezérlő elektronikájában elégett egy ellenállás.Ennek az értéke vagy kapcsolási rajz kellene.
