Egy kis segítséget kérnék: Van egy riasztó/sziréna, aminek a doboz belsején szerepel a TLM-23/23F, a NYÁK-lapon pedig a 3i-193 R1 felirat látható. Sajnos nem boldogulok vele. Az ell-okon és diódákon kívül pár kondi, és 3 db SMD digitális IC van a beültetve, meg egy SMD tranzisztor. Az egy dolog, hogy rajzom sincs, de a digitális IC-kben sem vagyok járatos. CD4011, CD4093 és TIF314AR a 3db IC. A TIF-en szerepel alul még egy LM339 felirat is, gondolom ez a helyettesítője, mert az Interneten semmit nem találtam a TIF... felirat alapján. Mindhárom IC-t kicseréltem, a diódákat, ell-kat tr-t. megmértem, jók. Mégsem indul, nem boldogulok vele. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Adott 2darab mp3 lejátszó melyeknek sérült a firmwareje.
Már keresgéltem a google ban és nem bukkantam a firmware nyomára.
Az egyiket megpróbáltam uogradelni de most nem ismeri fel a gép a másikat még felismeri lehet másolni meg minden csak épp nem kapcsol be.
A funkciógombok zeneszám előre vissza, hang + -, M mode,Rec felvétel, hold. A chip típusa a következő STMP3502 L100E-CA6.
Kérlek ha tudtok segítsetek nagyon fontos!
Előre is köszönöm a segítséget
Az autómban (Így vettem) hidegen jó az LCD
de ahogy melegszik negatívba fordul.
Nem láttam még hasonló hibát.
Mi okozhatja?
Üdv Kiss
Szevasztok!
Riadó lefújva, két perces röhögés.....bár akkor ott nem tudtam röhögni!
Kereskedő rossz dobozba nyúlt, abba amiben az írható korongok voltak!
Persze elsőre nem hitte el amikor mondtam.
Problem solved!
Vettem másik fajtából.
Tibor
Szevasztok!
Lehet hogy vaklárma, még pontosítok!
Egyelőre kiszürkítem a szöveget!
Mivel nincs külön kaputelefonos topik ezért ide írom!
Egyes tanya tagoknak talán fontos lehet!
RIADÓ!!!
Szolgálati közlemény!
Sorozatszám nélküli proxy korongok érkeznek (érkezhetnek) akár hivatalos forrás útján is!
Pontosabban minden korong azonos sorozatszámú (888888)-as egy csomagban akár 100 db is.
Figyeljetek oda, mert nagy zavart okozhat!
RIADÓ!!!
Tibor
