ALIEN CTV5131 11AK19PRO VESTEL19V.1 24C08
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar alien manual?
    ALIEN CTV-5131 CTV5131 11AK19PRO 24C08 CTV 5131 11 AK 19 PRO VESTEL V. 24 08
Alien 3711 PT92JE
Sziasztok! Ez kis vacak hol mutat képet hol meg nem. A G2 változtatására reagál,de nem marad tartós, a videovégfok BF 422-423-ből áll azokat cseréltem.A sorki ABL köre jónak mutatkozik. Mindensegítséget kösznök:Laci
Alien TV Sasszi : 11AK-30 standby -ban van és nem hajlandó bekapcsolni
Tisztelt forumozók! Van egy Alien TV sasszitípusa : 11AK-30. A TV standby-ban van és nem hajlandó bekapcsolni azonnal le tilt.Én itt ezen az oldalon meg találtam a hozzá való dokumentációt ,-és nagyon szépen köszönöm ! De az a sorvégfok tranzisztor jónak mutatkozik,a vezérlő tranzisztor mérve jó,bár ebben az esetben is javasolt a cseréje. Ki forrasztottam a sorvégfok tranzisztort,és a sorvégfok tápjában kötöttem egy izzót.Ebben az esetben a TV nem tiltott le a LED zöldre váltott. Megjegyzem a sorvégtranzisztort mérve nem találtam zárlatosnak.A sorvégfok tranzisztor típusa : BU808. Az a kérdésem,hogy mit érdemes megvizsgálnom? Előre is köszönöm a türelmüket ,hogy elolvasták ezen sorokat és köszönöm a válaszokat. Tisztelettel : Lengyel József
Alien CTV5196 TXT 11AK30 eszi a BU808-at
Sziasztok! Fent nevezett TV-ben cseréltem a BU808DFI-t BU808DFX-re mivel elhalálozott. Járatam 1 órát hátlap nélkül 37C fokos volt a borda, hátulja vissza újabb két óra fűst és a tranya oda. Mi okozhatja, mit érdemes a tranyó környékén még cserélni? Még a poénok is jöhetnek! Köszi! Leiszt Jani
Alien CTV-5131
Alien CTV-5131.51cm CRT. Előzmények a tévét nem ismerem egyik ismerősünk nyaralójában található, hibajelenség a TV bekapcsoló gombjánál volt érintkezési hiba a nyák lemeznél a forrasztó ón le volt válva a Tv hol működött hol nem, ezt a problémát orvosoltam viszont fellépett egy másik probléma is a TV nem talál fogható csatornát sötét képernyő a menü használható, a hangolás során egyik hullám sávban sem talál csatornát, sőt az AV-ről sem működik, hazahoztam a nyaralóból de a kábeltévé csatornáin sem talál semmit sem.Lenne valakinek ötlete? Köszönöm....
