Keresem a Sommerkamp TS-722 FM CB rajzát esetleg felhasználói kézi könyvét bármilyen elektromos vagy papíros formában.
Kösz hogy olvastad.
Tóni
Sziasztok ,Javitanék egy 12volt dc/220 vac szünetmentes tápot amely nem kapcsol vissza a hálozati feszültség megjelenésekor akkumulátoros üzemmodbol hálozati üzemre. Van benne 4 darab 72k jelzésü SOT23 tokozásü smd fet amit nem tudok egyértelmüen kimérni multiméterrel hogy jók e vagy sem,Más esetekben dioda állásban a Gate ra tettem a mérömüszer pozitiv kábelét a negativat a Source ra és ezek után tudtam mérni a D-S közt a bekapocsolt állapotot de ez esetben nem tudom ezt elöidézni sehogysem . Akkor ez Rossz lenne vagy nem minden fetet lehet multiméterrel ellenörizni? ...ez lenne a lérdésem... Elöre is köszönöm a javaslatokat üdv dddemeter.
Sziasztok!Egy barátom keresett meg a problémával.Kérem segítségeteket!Köszönöm Jano
Maximális Tiszteletem!
Nemrég kaptam a fent nevezett szünetmentes tápegységet halott akkuval. Akkucsere megtörtént. Akkuról 1,5 perc után kikapcsol. Elméletileg ( ha nem tévedek ) addig kellene működnie, amíg az akku ki nem merül. Annyit már megtudtam, hogy állítólag újra kell kalibrálni, hogy a procija "tudja" hogy már új akku van benne. Hogyan tudnám megcsinálni?
RS232 port van rajta, kábelt csináltam hozzá. A RUPS200 programmal kommunikál, de csak monitorozni tudom, belepiszkálni nem.
A forgalmazóval is beszéltem, azt mondták, hogy a szervízük jelenleg nem elérhető, majd visszahívnak. Választ azóta sem kaptam!
600VA-s szünetmentesről van szó, nem lenne szívem kidobni, vagy lecserélni.
Minden segítséget előre is köszönök!
