Adott a képen látható hibás kapucsengő. Egy ideig működött, aztán nem. Az adórészben a 12V-os elem jó. A vevő át lett alakítva adapteresre, 3.2V-ot kap. A képen jól látható, hogy a két IC CIR2262BM (adó) és a CIR2272GM(vevő) beállítási eltérnek.
Míg az adó oldalon
B-> -
C-> +
G-> -
kódolás van, addig a vevő oldalon:
B-> -
C-> +
H-> -
kódolás van.
Eddig mégis működött, de hirtelen nem működik és nem magától forrasztódott át.
Jelenleg azt sem tudom, hogy az adóval vagy a vevővel van-e probléma. (Ha a vevőn megnyomom a próbagombot, akkor csenget.)
Kérdésem: mivel RF eszközzel tudnám leellenőrizni az adót illetve a vevőt?
(Esetleg valahogy egy 433MHz-es rádióval?)
Hello
Van 2 ilyen rögzítőm is. Az elemet kicseréltem rajtuk, de nem javított a helyzeten.
Hiába állítok be dátumot, 28 másodperc elteltével visszaáll a kezdetire 2001.01.01. 00:00:00...
Mi lehet vele, mit nézzek meg?!
Köszönöm
NR
Szevasztok!!
Adva van 3 PIR mozgaserzelelo : egyik LM324-es IC-vel szerelt , a masik BISS0001-el mukodik.Az osszes kapcsolas 2 potenciometeres (ido es kulso vilagitas szint) allitasi lehetoseggel.Kulteri reflektorokat vezerel(gyarilag).Korukbol kifolyolag volt egy par pupos elko bennuk ezert az osszes elko ugyan olyan ertekure es nagyobb feszultsegure LOW ESR tipusra volt cserelve.Eloeletukrol nincs informaciom de a javitas utan a szel is inditja oket.Asztalon tokeletesen mukodnek,homerseklettol fuggetlenul.A szenzor elotti fresnell lencse nem serult.Az IC-ket,elkokat,csereltem.Ha a lencse le van ragasztva , akkor nem kapcsol,barmilyen homersekletben van.Az a kerdesem hogy mi okozhatja ezt a jelenseget.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Tisztelt szakik!
A címben említett GPS hez keresek bootloadert eeprom tartalmat, 24c02 van benne, bele tudnám írni ha volna mit.
Frissítés közben állt meg, minden lehetséges visszaállítást már megpróbáltam de sikertelenül.
