Lenne egy ilyen ketyere.
A tápja halott, a hálózati bizti k.o.
Van rajta egy submodul, egy IR2153(S)-el, ami két IRF740 hajt, amik halottak.
A submodulról leszedtem 1-2 halott cuccot, de jó lenne tudni, hogy az IR túl élte e.....
Nincs Valakinek az IR-hez valami példakapcsolása?
Kösz
p.s.
Csak remélni tudom, hogy a vég túlélte....
Hello everyone, I'm having issues fixing this vintage stereo system, its amplifier boards seems to not be amplifying. The audio comes out at super low volume with the max. volume setting (the pot. works correctly). At first I had 20V and a constant hum coming out at the speakers output (saturated amp. I supossed). I changed the electrolytic caps., the 5218P component (TL082 replacement) and the NPN/PNP C1815 and A1015 transistors (this last thing helped with the amp. saturation and I do not have any DC at speakers now), but now the audio comes out super low. I measured the D1265 transistors off-board and they seem to be ok. Can anyone shed some light? Thanks in advance
A címben szereplő deck került hozzám,távszabályzó nélkül.
Kis járatás ,nyomkodás után a kijelző alaphelyzetben csak a deck1,deck2 feliratot mutatja.
Bármely gomb megnyomásával előjön rajta minden,de utána 1-2mpre eltűnik minden.
929 nél volt ez a funkció mely irányitóval lehetett előhozni.
Kérdésem hogy lehet ezt visszaállítani alaphelyzetbe?
2 napig volt hálózaton kívül de nincs változás.
Köszönöm a segitséget!
üdv: most raktam be egy ilyen erősítőt a barátom motoros sisakjába, 2 db fejhallgató hangszóróhoz.
http://www.youtube.com/watch?v=bVuy9ph9T4k
egész jól szól, állítólag 2 dollárért rendelte a szerelt panelt.
