üdv: ismeri valaki ,hogyan lehet ezt a készüléket szétszedni?
Csavar nics rajta, összepattintós, vagy legyek nagyon bátor?
Az akkutartónak látszó rész hosszába elmozdul 1 mm-t, tovább nem
Van egy RoyalTek MBT-1000 névre hallgató bluetooth-os GPS vevőm, az USB töltőkábele sajnos elkallódott, néhány hónapja még bekapcsolódott, de jelezte, hogy gyenge az akkumulátor. Most már a bekapcsolás hatására a leghalványabb életjelet sem adja ki magából. Időközben került hozzá egy másik töltő kábel, viszont a töltésre sem reagál már, pedig fél órát be van dugva így is. Az akkumulátor típusa: GS561943 (Li-ion, 3,7V 550mAh) három vezetékes, a piros és fekete között 2,9V-ot mérek terheletlenül, nem vagyok biztos a harmadik (sárga) vezeték funkciójában. Rábikázhatok erre az akkumulátorra valahogy, hogy a beépített elektronika aztán átvegye a töltést?
Ha van valakinek rádiótávirányító adó javítási tapasztalata:
A jelzett adóberendezés kifogástalan áramellátás ellenére hatótáv gondokat okozott. Az adó méri, jelzi (hanggal is) egyébként, ha a tápellátással lenne gond...
Az adó szintézeres, szkenner szerint a beállított frekvenciát lesugározza, ám kb. 150 m után az adás legyengül, az irányított gép szervói véletlenszerűen bemozdulnak, épp, hogy megúsztam a géptörést.
Teljesen kihúzott adó antenna, nem az első gépnél fordult elő rendellenesság, zavar, csak most jöttem rá, hogy nem egyéb, fedélzeti elektronika a hibás.
Tavaly leesett emiatt egy gépem, ez egy teljesen más, az előző elektronikából semmit nem tartalmaz, egyértelmű adóhiba.
Terveim szerint megvizsgálom a végfok meghajtását, teljesítmény félvezetőjét.
Van 50 MHz-s szkópom, ki milyen tanácsot tud adni a gyanított végfok vizsgálatra?
Megoldódott!!!
Az antenna hozzávezető zsinóron lévő mindkét kábelszem tőben le volt törve.
... és ez egy német gyártmány, mit várjak akkor a percgyáraktól.
Szevasztok.
Adva van egy 3 x 380 voltos transzformátorom, aminek a szekunder feszültsége
3 x 42 volt. Jelenleg a primer és a szekunder tekercsek kivezetései mind a
három oszlopon szabadon vannak.Kérdésem az lenne felétek hogy hogyan kössem össze a tekercseket ha 230 voltról hajtanám meg és szekunderen lejönne 1 x 42 volt.
Ha van kapásból javaslatotok szivesen venném hogy ne sokat kisérletezzek.Ha igaz
2 x 24 volt lejön.Nekem az is jó volna.Segitségeteket megköszönöm.
Üdv : István
