Vettem egy 12"-os hangszórót. Az eladó annyit tudott, hogy a SAL-tól vette gitárerősítőbe, de semmi jelölés nincs rajta. Van-e valami módszer arra, hogy károsodás nélkül megtudjam, mekkora teljesítményű lehet?
Üdv: Jácint
Néhány méret:
A külső perem 300mm, a beépítési nyílás 275mm, teljes magassága 120mm, a mágnes átmérője 140mm, vastagsága 30mm. Fekete membrán.
Hozzám került egy ilyen keverő. Nem tudom, milyen a trafó benne (ill. egy külső dobozban van valami, mert ami benne volt, az nincs ott a helyén), és amit adtak hozzá az 43V-ot ad le, de az biztosan nem hozzá való. A tápban lévő elkó 40 Voltos.
Valaki a 220 Voltot tette rá (biztosítékon keresztül) a táp bemenetre. Még nem tudom, hogy a biztosíték kiégésén kívül lett-e más gond, most szedtem szét...
Szerk: Egy külön dobozban van egy trafó hozzá, 29, 39 és 44 Voltot ad le. Talán a 29 V jó lesz neki. A Greatz elszállt a 220 Volttól, de a táp talán túlélte. Amikor 20-30 Voltot adok a táp bemenetre, akkor 14-18 V körül jön ki, de változik a bemenő jel nagyságától.Van benne 741-es IC, 24 V-os kis Zener, és egy BD, és még két tranzisztor darlingtonba kötve (talán azzal figyeli a kimenő feszt).
Nagyon sokat segítene egy rajz az egészről, én nem találok sehol.
Köszi: formasu
