ALPINE CDA-9835R SM 2
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
9.0 MB
CAR-AUDIO
Looking for similar alpine manual?
ALPINE CDA-9835R SM 2 service manual (1st page)
Preview of ALPINE CDA-9835R SM 2 [1st page]
ALPINE CDA-9835R SM 2 service manual (2nd page)
Preview of ALPINE CDA-9835R SM 2 [2nd page]
    ALPINE CDA-9835R CDA9835R CDA 9835 9835R
Alpine YIE100010PUY kijelző "gerjed ? " (megoldva) Logó visszaállítása, hogyan?
A címben említett kijelző egység, főleg a menü feliratok teteje megdől.  Gerjedés szerű sorokat látni, tv üzemmódban nem látni. Feszültségek rendben vannak, szitázáson feltüntetettek. Mi okozhatja?  a rádió szépen szól. Köszönöm a figyelmet!
U.i:  A kép most is rettenetes de a lényeg látszik.
A  kijelző egy pár elkó cseréje után megjavult.  Az eredeti Rover logó viszont eltűnt, persze nem ettől.  Mivel a rendszer nem ebben az autóban volt, így átírtam az eepromot.  Minden működik a logót szeretném valahogy vissza varázsolni. Köszönöm a figyelmet!
Alpine cda 9886ri kijelzés hiba /sötét/
Sziasztok A készülék hibája megegyezik ezzel /  Alpine cda-9886r ремонт экрана — LADA 21104м, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2  /
Sajnos a programozáshoz nincs ezközöm és nem is tudok programozni, Tudna valaki segíteni hogy meg oldódjon a probléma?
Kerestem másik előlapot de reménytelen vállalkozásnak tűnik
Előre is köszönöm a segítségeteket
Üdv Gyula
Alpine MRV-F407 kibelezve.
Üdv Tisztelt Mesterek !
Hozzám került egy Alpine MRV-F407 Autós erősítő.
Igen csúnya állapotban. Végfokok zárlatosak , Táp fettek zárlatosak , cserélve , vagy nincs is benne. Panel  szenesedve.
Kérdés , mivel rajzot nem találtam :Milyen fettek voltak benne ?
Talán a végfok mivel 1 pár mintha eredeti lenne : IRF540/9540 páros lett volna.
Táp ami benne volt és én is azt tettem bele: IRFZ44 , de az Alpine biztos nem ezt használja.
Már működik , de nagynak vélem a vezérlés nélküli áram felvételét: Végfokkal :1,6A , végfok és segéd táp nélkül 1,1A.
Igaz a tápban 6db IRFZ44 van és 2x8200mF a szűrés .
A tápot  27 és 32V között lehet állítani , a megadott 1,6A az 28V értendő. Ha emelem akkor természetesen emelkedik .
Feltettem a keresőbe , de eddig nincs eredmény.
Ismeri valaki a gépet ?
Minden segítséget , tanácsot ,rajzot köszönettel veszek .
Öreg T.
Alpine cda-9886
Sziasztok Van egy címben említett rádióm ami sajnos kijelző hibás Sajna nem találok hozza másik előlapot Arra gondoltam hogy mivel van gyárilag rajta i2c kijelző kimenet vennék az ali-ról egy kijelzőt Vajon tud majd működni a kijelző? Vagy kell esetleg még valami közé? /Amit kinéztem az egy 256x64-es oled kijelző / De ha van valakinek valami más ötlete azt nagyon megköszönném
