ALPINE CDE-126BT SM
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
11.5 MB
CAR-AUDIO
Looking for similar alpine manual?
ALPINE CDE-126BT SM service manual (1st page)
Preview of ALPINE CDE-126BT SM [1st page]
ALPINE CDE-126BT SM service manual (2nd page)
Preview of ALPINE CDE-126BT SM [2nd page]
    ALPINE CDE-126BT CDE126BT CDE 126 BT 126BT
Alpine MRV-1000 erősítő recsegés (kikapcsolás után)
Sziasztok! Vásároltam egy hibátlannak mondott Alpine erősítőt, de sajnos amikor kipróbáltam csak az egyik oldal szólt a másik oldal biztosítékját kicsapkodta 2db 30 amperes biztosíték van benne ( egy MRV-1000-ről van szó egyébként). A hibás oldalon kiméregettem a tranzisztorokat és a végfokoknál zárlatot mutatott, két pár végfok van benne egy-egy oldalon ( A1265n és C3182n) a négy darab tranzisztort kiforrasztva és tranzisztor teszterrel lemérve 2db tranzisztor kuka. Megrendeltem 4db tranzisztort és kicseréltem őket az egy oldalon lévő mind a 4 darab (két pár) végfokot , az erősítő működik biztosítékokat nem csapja ki,a két oldal azonos hangerővel szól ,nem torzít, hídba kötve is minden oké vele, a terheletlen áramfelvétele kb 0.95 Amper ,remote + nélkül nem vesz fel semmi áramot szerencsére. A kérdésem a következő lenne felétek: amikor megkapja (bekapcsolásnál) a remote pozitívot ,akkor a hangszórókra kiad egy másodpercre egy kis hangot ( ami általában ugye sok erősítőnél jellemző) ,viszont az érdekesség kikapcsolás után jön, amikor a fejegység elveszi a remote pozitívot akkor normálisan ki is kapcsol és rá kb 10 másodpercre megjelenik a hangszórókon egy kb. 1-2 másodpercig tartó sercegő hang. Szerintetek mi okozza-okozhatja ezt a jelenséget, valamint hogyan lehetne orvosolni ezen problémát. Köszönöm előre is a segítséget.
Alpine cda 9886ri kijelzés hiba /sötét/
Sziasztok A készülék hibája megegyezik ezzel /  Alpine cda-9886r ремонт экрана — LADA 21104м, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2  /
Sajnos a programozáshoz nincs ezközöm és nem is tudok programozni, Tudna valaki segíteni hogy meg oldódjon a probléma?
Kerestem másik előlapot de reménytelen vállalkozásnak tűnik
Előre is köszönöm a segítségeteket
Üdv Gyula
Alpine MRV-F407 kibelezve.
Üdv Tisztelt Mesterek !
Hozzám került egy Alpine MRV-F407 Autós erősítő.
Igen csúnya állapotban. Végfokok zárlatosak , Táp fettek zárlatosak , cserélve , vagy nincs is benne. Panel  szenesedve.
Kérdés , mivel rajzot nem találtam :Milyen fettek voltak benne ?
Talán a végfok mivel 1 pár mintha eredeti lenne : IRF540/9540 páros lett volna.
Táp ami benne volt és én is azt tettem bele: IRFZ44 , de az Alpine biztos nem ezt használja.
Már működik , de nagynak vélem a vezérlés nélküli áram felvételét: Végfokkal :1,6A , végfok és segéd táp nélkül 1,1A.
Igaz a tápban 6db IRFZ44 van és 2x8200mF a szűrés .
A tápot  27 és 32V között lehet állítani , a megadott 1,6A az 28V értendő. Ha emelem akkor természetesen emelkedik .
Feltettem a keresőbe , de eddig nincs eredmény.
Ismeri valaki a gépet ?
Minden segítséget , tanácsot ,rajzot köszönettel veszek .
Öreg T.
Alpine cda-9886
Sziasztok Van egy címben említett rádióm ami sajnos kijelző hibás Sajna nem találok hozza másik előlapot Arra gondoltam hogy mivel van gyárilag rajta i2c kijelző kimenet vennék az ali-ról egy kijelzőt Vajon tud majd működni a kijelző? Vagy kell esetleg még valami közé? /Amit kinéztem az egy 256x64-es oled kijelző / De ha van valakinek valami más ötlete azt nagyon megköszönném
