ALPINE MERCEDES AUDIO10 CD MF2910 DUMP
AUDIO - FIRMWARE
998.0byte
FIRMWARE
Looking for similar alpine manual?
    ALPINE MERCEDES AUDIO-10 MF-2910 AUDIO10 CD MF2910 AUDIO 10 MF 2910
Alpine 4311 High-Low-Adapter (Magas-Alacsony adapter?)
keres Service Manual vagy kapcsolási rajz vagy más eszköz köszönöm
Alpine MRV-F405 autós erősítő tápja nem indul - esettanulmány
Sziasztok! Hozzám került a fenti erősítő azzal, hogy nem szól. A tápja TL494-el van felépítve. Az IC nem működött, a FET-ek nagy része zárlatos a tápban. IC és FET csere után óvatos indítás, életjel van, de a tápfeszültség nem áll fel, FET-ek melegednek. A GND-hez képest a +/- táp nincs zárlatba. Leakasztottam a végfokot a tápról, és a táp hibátlanul elindult. A végfok FET-es szintén, de egyik sem zárlatos. Aztán megmértem egymáshoz képest a + és - tápot, csont zárlat. Egy véletlen pillantás segített megtalálni a hibát, a végfok FET-ek leszórítójánál az egyik nem olyan volt, mint a többi. Valószinüleg FET-et cseréltek benne, és a szigetelő gyűrüket kihagyták, ami miatt gondolom tönkrement a táp. A tápban MTAJ30N06 FET-ek voltak. Próbára beletettem amit találtam, viszont kérnék javaslatot, hogy mit lehetne beletenni, ami olcsó és szigetelt tokban van? 6 darab megy bele. Paraméterek alapján én is tudnék választani, de a tapasztalat nagy úr :) Üdv: Jácint
Alpine AJ9150R kikódolás
Üdvözletem a Tanyalakó szakiknak! A szóban forgó rádió kikódolásához kérnék szakértő segítséget. Odáig eljutottam, hogy jumperok határozzák meg a kód mikéntjét, de semmilyen használható anyagot (kódfejtőt) nem lelek hozzá. Ami talán jó, azt meg aranyárban. Válaszaitokat előre is köszönve: exGelkás Ps. Kalandorok kíméljetek :rohog:
clarion vs alpine
jó estét kolégák! adott egy clarion drx 6575 rz fejegység ce-net es,amelyet egy alpine 6-os cd tárral szeretnék összehozni. csak nem tudom hogy kompatibilis-e a két készülék. a bekötések megvannak,és a kábel készitése folyamatban. csak érdemes-e foglalkozni vele,+ kábelt késziteni. csinált-e már vki ilyet? üdv:atis
