Sziasztok Van egy címben említett rádióm ami sajnos kijelző hibás Sajna nem találok hozza másik előlapot Arra gondoltam hogy mivel van gyárilag rajta i2c kijelző kimenet vennék az ali-ról egy kijelzőt Vajon tud majd működni a kijelző? Vagy kell esetleg még valami közé? /Amit kinéztem az egy 256x64-es oled kijelző / De ha van valakinek valami más ötlete azt nagyon megköszönném
Vásároltam egy hibátlannak mondott Alpine erősítőt, de sajnos amikor kipróbáltam csak az egyik oldal szólt a másik oldal biztosítékját kicsapkodta 2db 30 amperes biztosíték van benne ( egy MRV-1000-ről van szó egyébként).
A hibás oldalon kiméregettem a tranzisztorokat és a végfokoknál zárlatot mutatott, két pár végfok van benne egy-egy oldalon ( A1265n és C3182n) a négy darab tranzisztort kiforrasztva és tranzisztor teszterrel lemérve 2db tranzisztor kuka.
Megrendeltem 4db tranzisztort és kicseréltem őket az egy oldalon lévő mind a 4 darab (két pár) végfokot , az erősítő működik biztosítékokat nem csapja ki,a két oldal azonos hangerővel szól ,nem torzít, hídba kötve is minden oké vele, a terheletlen áramfelvétele kb 0.95 Amper ,remote + nélkül nem vesz fel semmi áramot szerencsére.
A kérdésem a következő lenne felétek:
amikor megkapja (bekapcsolásnál) a remote pozitívot ,akkor a hangszórókra kiad egy másodpercre egy kis hangot ( ami általában ugye sok erősítőnél jellemző) ,viszont az érdekesség kikapcsolás után jön, amikor a fejegység elveszi a remote pozitívot akkor normálisan ki is kapcsol és rá kb 10 másodpercre megjelenik a hangszórókon egy kb. 1-2 másodpercig tartó sercegő hang.
Szerintetek mi okozza-okozhatja ezt a jelenséget, valamint hogyan lehetne orvosolni ezen problémát.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Tisztelt Mesterek !
Hozzám került egy Alpine MRV-F407 Autós erősítő.
Igen csúnya állapotban. Végfokok zárlatosak , Táp fettek zárlatosak , cserélve , vagy nincs is benne. Panel szenesedve.
Kérdés , mivel rajzot nem találtam :Milyen fettek voltak benne ?
Talán a végfok mivel 1 pár mintha eredeti lenne : IRF540/9540 páros lett volna.
Táp ami benne volt és én is azt tettem bele: IRFZ44 , de az Alpine biztos nem ezt használja.
Már működik , de nagynak vélem a vezérlés nélküli áram felvételét: Végfokkal :1,6A , végfok és segéd táp nélkül 1,1A.
Igaz a tápban 6db IRFZ44 van és 2x8200mF a szűrés .
A tápot 27 és 32V között lehet állítani , a megadott 1,6A az 28V értendő. Ha emelem akkor természetesen emelkedik .
Feltettem a keresőbe , de eddig nincs eredmény.
Ismeri valaki a gépet ?
Minden segítséget , tanácsot ,rajzot köszönettel veszek .
Öreg T.
A címben említett kijelző egység, főleg a menü feliratok teteje megdől. Gerjedés szerű sorokat látni, tv üzemmódban nem látni. Feszültségek rendben vannak, szitázáson feltüntetettek. Mi okozhatja? a rádió szépen szól. Köszönöm a figyelmet!
U.i: A kép most is rettenetes de a lényeg látszik.
A kijelző egy pár elkó cseréje után megjavult. Az eredeti Rover logó viszont eltűnt, persze nem ettől. Mivel a rendszer nem ebben az autóban volt, így átírtam az eepromot. Minden működik a logót szeretném valahogy vissza varázsolni. Köszönöm a figyelmet!
