Tisztelt Szakértők!!Tanácsot szeretnék kérni,egy talán egyszerű dologban.Hangerősítésről van szó: egészen eddig próbáltam keresni a neten egy egyszerű hangerősítő potmétereinek a beállítását,de nem találtam.Kérdésem a következő:echo,treble,stb.Ha valaki tudna segíteni,hogy ezek mit jelentenek,esetleg mit tudok ezekkel hangzásilag beállítani,nagyon megköszönném!!!!!!
üdv:piljani
Üdv mindenkinek!Van egy autorádiom aminek nagyon tetszik a rádio része .Amugy régi lehet mert még csak kazettás lejátszo van benne ,viszont kevés fogyasztásu és szerintem jo szelektivitásu és érzékenységü a rádio része.Ehhez keresek kapcsolási rajzot .A dobozárol a következöket tudtam leolvasni:BLAUPUNKT A6034325
Mannheim 27/FD
7 647 552 510
Müködik a rádio része de csak az egyik hangszorokimenetén jön ki hang a másikon csak nagyon halk döngicsélés hallatszik.TDA2005 végerösitö ic van benne de az egyik csatorna bemenetre (amelyiken nincs hang) arra nem érkezik hangjel. Ez a része is jo a végfoknak mert a bemenetére adtam hangjelet és üvöltött "szépen" ugyhogy valahol elörébb lesza bibi ,Ha valaki felismeri a tipusát a leirtak alapján legyen szives segitsen ki egy rajzzal .Elöre is köszi az esetleges segitséget vagy a tanácsokat!
Végre megvettem gyerekkori álmaim netovábbját, a GRUNDIGOT!
Sajnos az a bánatom, hogy bekapcsolás után kb. negyed óráig folyamatosan elhangolódik, mindig utána kell húzni. Negyed óra után beáll, és a beprogramozott adókat is jól hozza.
Sajnos sehol nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Tudna valaki segíteni egy rajzzal, vagy valami ötlette, hogy mi lehet a hibája? Előre is köszönöm a segítséget.
ÜDV MINDENKINEK! a fent említett erősítő került hozzám javításra,házibuli során el füstölt! végfok tranyókat mind ki vettem ki mértem mind jó! át mértem szinte minden ellenálást nincs szkadás sehol biztosíték is jó bekapcsolom és semmi életjel a hálózati trafója égett le 220-at fel veszi de primér oldalon semmi nem jön ki és abba szeretnék segítséget kérni hogy mijen trafót tudnák bele hejettesíteni mert nem tudom hogy mekkora feszültség jóhetett ki rajta a puffer elkók 6800uF 56V -osak nem távos! 2X hány voltos lehetett a trafója?? fel teljesítménye 260W.minden segítséget szivesen fogadok!!
