A fenti Tesco csodához kellene mentés amit a W25Q32-re megírnék, de ha lenne USB-s frissítés
az is megfelelő lenne.
Már vagy 8 fajtával próbáltam, de vagy beindul csak kézileg és távra nem hallgat, vagy távra is beindul de kevés funkcióra hallgat, vagy a készenlét sem jelez. A neten nem találtam pontosan ehhez való mentést.
Az alaplaphoz (T.MSD306.68A 12023) sokféle van, de ehhez nem jó, 46 collos a készülék.
A kijelző : Samsung LTA460HM03 |
Köszi : Fodor Pál 20/9938-920
Hi
I'm have a Samsung LCD tv model LA40A330J1, the problem now I'm facing is the picture in the panel turn to bright white with little colour.
What should i replace or change to get it fix?
Thank you.
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
Sharp LC32LE700E TV (82 cm képátlóval) tápegység hiba miatt nem működik.
2500 Ft-ért alkatrésznek is elvihető tőlem Gárdonyból.
