ALWAYS AUTO-54A 1953 SCH
Type: (PNG)
75.8 KB
Looking for similar always manual?
    ALWAYS AUTO-54A AUTO54A 1953 AUTO 54 54A
Ford 5000RDS
Sziasztok! Egy gyors segítségre lenne szükségem, a kod megvan csak nem engedi beütni, több órája áram alatt van és még mindig azt irja ki, hogy LOCKED és alatta 10. Most nem tudom, hogy várnom kell és kérni fogja előbb utóbb vagy valamilyen gombkombinácioval lehet előhívni a négy vonalat, előtte probálkoztak vele keményen, a tulaj fia meg volt győződve rola hogy a gyár ráirta valahová a kodot hogy meglegyen ha később kell esetleg.
Bang and olufsen B&O Penta speaker amplifier 6602 circuit diagram
Hiya, am seeking a Penta amplifier circuit diagram. I have found a few on the web but this request relates to the input board. Early Penta Mark1s used an input board numbered 8002831 and used 6 transistors. my board is numbered 8002831E and looks similar  - but in addition to TR1 to TR6 I have TR8 Tr9 TR10 TR16 TR16 on the circuit board. As its this board that is not working i'm quite keen to get hold of the right circuit diagram. The case says Penta 6602. Any help greatly appreciated. Happy New Year
Zeppelin Bowers&Wilkins speaker repair
When the speaker is connected to the 220V network, a hum appears in the bass speaker after 1-2 seconds. There are no buttons that do not work, the red power-on LED is constantly on. What is the reason, where to look for the fault?
Audi concert TT (Blaupunkt) hangerő nem szabályozható. Vadmalacka jóvoltából MEGOLDVA
Tiszteletem a Tanya autórádió szakértőinek! A címbeli készülék, a következő hibát produkálja, asztalon, és a járműben is: A hangerő enkóder első lépésére, a max. hangerőt produkálja, a következő lépésben már elhallgat, és ebből az állapotából, véletlenszerűen, a hangerő tekergetésére bármely irányban,-egy újra bekapcsolásra,-egy reset impulzusra,- visszajön, egy hallható szint. A készülék, a line out-t használja. A hangszín szabályozás, balansz, ugyanez forgatógombról, tökéletesen működik. A szabályzásokat, egy TDA7342 végzi, SDA-SCL hálózaton, az XC85556CFN (MC68HC05B32) mikrokontrollertől vezérelve. A készülék saját kijelzőjén, mind a hangszínszabályozás, mind a balansz állítás állapota megjelenik, a hangerőé, nem, hogy kell-e, azt nem tudom. Minden előremutató ötletet szívesen várok, mert mondanom sem kell, hogy grátisz munkáról van szó, családban marad. Válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás
