AMAGA C409-D
MONITOR - EPROM
3.3 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar amaga manual?
    AMAGA C-409D C409D 409 C409 C409-D
Samsung 245B LCD monitor
Üdvözletem! A tárgyi monitor csak 12 bites üzemmódban hajlandó képet adni. Merre induljak el hibát keresne? Pali Előre is koszi a segítséget.Pali
Samsung LCD monitor Typ:923NW
A fenti monitornál a háttérvilágítás a bekapcsolás után 2-3 másodperc múlva lekapcsol.Ti hogyan,milyen módszerrel szoktátok eldönteni hogy az inverter vagy a cső a hibás?
LCD kivilágosodik
Ez egy Mitac monitor, ami Hyundai belsővel van szerelve. Azt pródukálja hogy bekapcsolástól számítva egy óra múlva kivilágosodik, de úgy hogy szinte nézhetetlen lesz a kép, hakihülés útán újra jó, eddig az összes elkót cseréltem, mi lehet még?
MD1000-190 monitor meghajtása PAL Composit video jellel
A címben szereplő monitort szeretném 1Vpp szabványos PAL Composit videojellel meghajtani. A monitor viszont külön TTL szintű video, H-sync és V-sync jeleket vár a bemenetén.
Találtam egy megoldást LM1881 IC-vel és utána egy NAND ill. egy AND kapuval:
https://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/vgamonitor.html
Szerintetek működhet? Van esetleg más javaslat?
A monitor rajza itt található:https://www.kev.pulo.com.au/osborne1/documents/o1md1000-190specs.pdf
Előre is köszi!
Gyula
