Szétszedtem, a motor szakadást jelzett, megcsináltam. A motor jó, de mégsem pörög bekapcsolás után. A panel típusa 94v BMX E226252. Tud valaki segíteni rajzzal, ötlettel? A motor csatlakozásnál a diódák jók.
Hi!
Tudnátok segíteni? Keresnék ehhez a géphez hibakód táblázatot.
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/mosogatogep/ariston-lv-62-wh-reszlegesen-beepitheto-mosogatogep
Mosogatás közben megáll és bal oldalt a négy mosogatási fázist jelző ledböl a két első gyorsan villog...
Mi lehet ez?
Köszi
Úgy hívtak ki a géphez hogy nem áll meg a mosás és mint ha újrakezdené a programot.
leteszteltem és minden program majdnem hibátlanul végigmegy.
Az apró hiba hogy öblítés közben az utolsó öblítő víz kiengedése előtt megáll a program.
Ekkor villog az öblítés folyamatot jelző led.
Megnyomom a start gombot, és hibátlanul befejezi a programot.
Fűtőbetét jó,tápegység kondenzátorok jók, már mindent végig néztem és semmi hibát nem találtam.
Mi okozhat ilyen furcsa hibát?
Sziasztok:van a fent nevezett mosógép a mely bekapcsolás után az 1000-es centrifuga jelet villogtatja és az indító gombot.Ez a típus nem a folyamat jelző ledekkel adja ki a hibakódot,hanem a centri fokozatainak a ledjeivel tudomásom szerint. A mosógépet távjavítással szeretnénk megjavítani(kereszt apámé, villanyszerelő és messze lakik hozzánk). Már régebben is találkoztam ezzel a típussal és akkor sem tudtam a hibakód táblázatot igaz azt a gépet megtudtam javítani teljes átvizsgálás után,de ez most mellékes és most igazán nagy segítséget jelentene,ha valaki meg tudná mondani,hogy mi a nyűgje a gépnek , hogy merre keresgéljünk,netán a táblázatot is megosztaná velünk az igazán nagy segítség lenne.Már minden felé kerestem ,de ennek a táblázatát nem találom, az awe, awt,awm,edcba táblázatok megvannak de nem tudom ki silabizálni,hogy mi a nyűgje.Segítségeteket előre is köszönöm ÜDV:LACI
