Ennek a tvének nem akar elindulni a sormeghajtása, már STV2248-ból sem jön ki a jel. eddig cserélve lettek a Kvarcok, 22uf, X112, a Bu808Df de semmi változás, az ic megkapja a 2 5V-ot, és a 2 8V-ot is. A tv bekapcsol egy pillanatra, de utána kilép készenlétbe, eredeti baja hogy leesett 1m magasból, elrepedt a panel a sorki mellett, de ezen kívül más nem látható benne, mi lehet még vele?
Sziasztok! Ebbe a tv-be bekapcsoláskor elég sokára jön elő a kép, majd ha bejön pár mp. után elsötétedik aztán megint pár mp. és vissza jön hanggal együtt. Tunerról és külső jelről ugyanez a helyzet, viszont az OSD és TXT kép megmarad. A CRT panelt átforrasztottam, máshol repedezett forrasztást nem találtam és nem kh-nak tűnik. Egyszer egy Samuval jártam így, igaz ott a hang nem ment el. Azon a csőcsere segített. Valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba oka? Köszönöm.
Jónapot kedves Kollegák!
Van ez a tv amit javitok,villámvili érte és ezek után nem adott életjelet.Zárlatos lett graetz híd 2 diódája,elment a biztositék,r828 szakadt volt,és q801 tápfet is megpihent.Ezek cseréje után próba,bekapcsol stabil standby távvezérlővel felkapcsol,pirosról zöldre vált hallani hogy megjönnek a feszek aztán hirtelen minden elment standby led sem világít
kihúz,megnéz,elszált a graetzben megint 2 dióda,biztositék ép,táp fet szintén halott.Kérdésem az volna hogy én a táp ic-re vagy az optóra gyanakszom,melyik lehet esetleg más ötlet?
köszönöm:Krisztián
Telefunken Palcolor F531 (ICC9) eeprom mentés-t keresnék.
Egy tuti biztos mentés jól esne.
Légyszives tegyen fel valaki egy F531 (icc9)-es mentést
köszi
