AMCOL TV DUMPOK
TV - EPROM
6.2 KB
EPROM
Looking for similar amcol manual?
    AMCOL TV
Orion T2155mtx-s (HUN) tv-nek nincs hangja,megoldva!!
hi. a fenti tv-vel küzdök... nincsen hangja se tunerról se av-ról. a végfoka (tfa9842) jónak tűnik, a bemeneteket megérintve zugnak.. a volume jelet megkapja-az ic adatlapjából látszik hogy 1,5 és 5 v között kell szabályoznia. én most 3,2v-ot mértem kb közepes hangerőn, de szabályozva-változik a feszültség. a rajzát nézve semmi más nincsen a jel utjában mint a tda 11126 proci. szokott ez ilyeneket tenni????? esetleg egy memo csere megoldhatná a problémát vagy csak a proci csere??? üdv: egon
PHILIPS 50PF9966/12 plazma tápegység LJ44-00065A alkatrészek azonosítása
Sziasztok ! A fenti plazma került hozzám,de már próbálkoztak a javításával, cseréltek a tápban ( LJ44-00065A )alkatrészeket és szinte biztos,hogy nem a megfelelőre. Főleg : Q8005,Q8006, D8010, D8011, C8016 , C8048, lenne az érdekes . A tanyán van ilyen rajz,de csak pozició számokkal,értékek nélkül. Üdv: Wolf
Beko
Van nálam egy beko 37-es kistévé mi nem akar semmit csinálni!A táp az biztos,hogy jó mert kicseréltem az összes kondit,fetet,még az ic-t is!Csak még standby állapot sincs ez a baja éa ez is volt!A táp nem optóvisszacsatolású!
LG39NZ40RB konvergencia hiba
Sziasztok! LG39NZ40RB projektoros TV konvergencia hiba, következő kérdésem lenne a tv nél konvergencia hiba jelentkezett tudom ilyenkor az STK ic-ék és a hozzá tartozó ellenállások cseréje a megoldás, de föltűnt két elégett ellenállás ami az stk Green vertikális lábáról jön le. Mit tegyek cseréljem az STK és ellenállásokat vagy esetleg nézzek még más hibát?
