AMKOL SAA5290
TV - EPROM
256.0byte
EPROM
Looking for similar amkol manual?
    AMKOL SAA-5290 SAA5290 SAA 5290
ALCOR HD2650 tunerjének hiányzó alkatrészek, ötleteket kérnék két tekercsre! (MEGOLDVA)
Sziasztok! Hozzám került egy set-top-box, aminek a tuerjából levertek pár alkatrészt. Ezek beazonosításához kérnék segítséget. Jobb felül TL4, ez egy induktivitás az antennatáp körében, gondolom 10-100uH-is bármi jó lehet. Fent középen T3, jól sejtem, ez egy szimmetrizáló trafó? Balra TR21 Balra TC51, de ez szerintem megegyezik a mellette levő TC46-tal, mintha szimmetrikus jelek mennének egymás mellett a processzorig. Az IC MXL603 Képet csak hasonlót találtam, arról tippeltem a T3-ra, hogy tekercs lesz az. http://s3.postimg.org/shzxzqcoz/843932w.jpg Üdv: Jácint
22lg3000 chassis 715T3009-1 szoftver hibás
üdv mindenkinek. keresnék a fent nevezett tv-hez chassis-t,akár még hibás is szóba jöhet,vagy ha ez sincs akkor elég lehet elvileg a flash ic-is tipusa mx25L3205.de akár ha véletlenül lenne vkinek tartalom ebböl az ic-böl az is megtenné.
Grundig T55-1101/5 TXT -> Beko A99.190-14
Sziasztok! Szomszád jánykáé, még nemvolt javítva, most szépen pittyeg a táp, ha kihúzom a konnektrorból akkor szép lassan elhallgat :) Sose javítottam még azt hiszem ilyen sasszit :) Van valami különleges nyűgjük? Egyenlőre a pufferen látok forrhibát, jobban még nem mélyedtem bele. Tápot meglesem, aztán a sort, vagy van valami más ezeknél? Köszi Srácok! Üdv: Pityesz
Lg26LC2R
Szerbusztok! Befutott az ünnepek elött egy 26lc2r Lg lcd,alaplemez:lp61a.HÍBÁJA:a készüléket bekapcsolva kb 5 mp-ig van kép hang utána csak hang,háttérvilágítás leáll.LCD panelt megvilágítva van kép.Szerintem fénycső vagy inverter,de most jőn a probléma,ha jól értelmezem master and slave inverter van benne az egyik rendelhető itw-ee26-m,a másik nem itw-ee26-s/Sini szerint párban kell cserélni/.Rápróbálhatok e egy kisebb méretű fénycsővet. Kérdéseim:Hol szerezhető be az inverter,hol kapható féncső teszter,vagy valami egyszerü kapcsolás róla. Segítségeteket előre is köszönöm.
