AMPEX 375 SM
2.9 MB
Looking for similar ampex manual?
    AMPEX 375
Technics SE-C01 erősítő táp probléma
Sziasztok! Évek óta itt kallódik már nálunk ez az erősítő, az a probléma, hogy a készülék (korához képest formabontó módon) kapcsoló üzemű tápegységet tartalmaz, amivel az a probléma, hogy 120V-os rendszerre méretezték. Volna valakinek ötlete arra hogyan lehetne ezt az erősítőt a hazai villamos hálózathoz illeszteni anélkül, hogy egy bunkó autotranszformátort kötnénk vele sorba? gondolat ébresztőnek Mint látható a linken a készülékben semmiképpen sem fér el ilyesmi, ezért volna jó, ha valami okosat kitalálnátok :)
Reloop 1400 erősítő
Kedves kollégák! Szert tettem egy fent nevezett kínai csodára...nagyon pofás kis erősítő, egyszerű kapcsolás. Szemre olyan 5-600W-os toroid, kicsi hűtőborda, két venti. Problémám az, hogy a ventik nem kapcsolnak be. Van a bordákon két hőkapcsoló. az egyik egy NC-állású, ez a védelem reléjét oldja, ha túlmelegedne (szerintem olyan 60-70C-fokos lehet...). A másik egy NO, ez akkor kapcsolná be a ventiket, ha már érezhetően melegszik a borda... Na ez az ami nem működik. Kérdésem az, hogy honnan lehet ezeket beszerezni??? mi a nevük??? kb.12-14mm átmérőjű 10mm magas henger, hátán két faston-saru... egy tojás alakú gyűrű segítségével, két csavarral rögzíthetjük. (olyan, mint pl. a kávéfőzők hőkapcsolója...) cél, hogy 30-35C -on kapcsoljon be,12V-on,max 1A-t. Előre is köszi a segítséget!!! stonhy
DAC építés és vélemények
Szerintetek érdemes nekiállni TDA1545A vagy TDA1543 ic-vel/ eredetiek/ dac-ot építeni? FLAC-ot szeretnék hallgatni erősítőn keresztül.
Szívesen várom az ötleteket!
FM antennaerősítő építése
Sziasztok! Szeretnék építeni egy antennaerősítőt a 87-108MHz-es sávra, minimális alkatrészekkel, lehetőleg a meglévő itthoni alkatrészekből. Ez gyakorlatilag egy RDS-es rádióhoz kell - amit most építek -, csak nálunk gyakorlatilag minden adónak kicsi a jele, és nem akarok a konyhai rádióba egy hatalmas antennát tenni, ezt szeretném megoldani egy beépített, kb 10-15cm-es vezetékkel. A rádió szépen szól, csak az RDS-nek már túl kicsi a jel, és szeretnék a feleségemnek egy full-extrás rádiót építeni a konyhába. Az FM vevő RDA5807M chipes. Amit itthon felleltem és szerintem használható lenne egy antennaerősítőhöz, az mindösszesen egy BF961-es FET. Ha lenne ezzel egy kapcsolása valakinek, nagyon megköszönném. Üdv. Zoli
