Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
Adva van a címben említett Grundig mini hifi. A probléma az, hogy a mély hangszín szabályzás feltekerésére a kimenet begerjed, kb. 25Hz-en, igen nagy amplitúdóval mozog a hangszóró. A hangerőszabályzásnak erre nincs hatása. Kicseréltem a jelútban és visszacsatolásban levő kondenzátorokat a hangszínszabályzó áramkörben és a végfokban is de a probléma nem múlt el, mi lehet a probléma?
(Rajz a tanyán fent van)
Üdv. a Kollégákat!
Egy smd IC azonosításában kérnék segítséget. Az alkatrész egy WIFI kártyán van, amely a TIBO SIA50 típusú HIFI erősítőben található. Az IC elszenesedett a HIFI tápkondik kiszáradása miatt (ezeket már kicseréltem). A neten megtaláltam a WIFI kártya fényképét, amelyen sikerült leolvasnom a hibás IC kódját: L06MS. Ezzel sajnos nem jutottam előre, mert a kódot nem tudtam beazonosítani, pedig átnéztem néhány katalógust. Ehhez kérném a kollégák segítségét, ha valakinek lenne valami ötlete.
A HIFI-ben még van egy hibás alkatrész - egy audioprocesszor- AP8064-es jelű, amely sajnos csak az Aliexpressről szerezhető be. Mellékeltem egy pdf fájlt a WIFI kártya képével. A képen ki van nagyítva az a rész ahol a szobanforgó smd található.
Előre is köszi a segítséget.
B. Zsolt.
Üdvözlet Mindenkinek!
A mellékelt képen egy Panasonic FW18 kétkazettás rádió-magnó törött rádióskála helyzetjelző fogasléce látható. Eltört, mert öreg és rideg, a műanyag nem hagyja magát megragasztani. Megoldás lenne, ha csak a fogasléc részét pótolnám, de ilyen kis méretű / 3x1,5 mm / fogaslécet égen-földön nem találok. Abban kérném a segítségetek, hogy hol lehet ilyen kisméretű fogaslécet beszerezni, vagy milyen más megoldással tudnám a problémát megoldani.
Megoldás:
TonyStark ötlete alapján megfelelő méretű kábelkötözőböl a két szél levágásával csináltam egy, az eredetivel megegyező méretű fogaslécet, és a skálajelzőre ragasztottam.
Kitűnően működik. Köszönöm a segítségeteket!
Laci
