Helló ! Van egy jó kis DMM 2200Bélám. Az a baja, hogy egyszercsak elkezdett az LCD kijelzője a szélétől kezdve feketedni. Éles kontrasztú fekete foltok jelentek meg rajta, majd elfeketedett az egész LCD. Olyan, mint a régi kvarcórákban, amikor az LCD üvege megrepedt és a repedés mentén fekete foltok jelentkeztek.
Kérdésem tehát: tudja-e valaki, hogy az LCD milyen típusú ? Be lehet-e szerezni ezt az LCD-t, vagy valami megfelelő méretű helyettesítőjét ? Esetleg van-e valaki, akinek van egy ilyen műszere, ami rossz, az LCD-je jó és megválna tőle ? Köszi minden segítséget.
Üdvözletem!
Hozzám került egy ilyen léghőmérő javításra. Egy pillanatra a kezembe adtak egy jól működő példányt is, arra volt időm, hogy ellenőrizzem a mérési pontokon az érzékelő ellenállás értékét "szoba" hőmérsékleten, meg az ujjaimmal ráfogva.
A műszerben ICL7106 valamelyik klónja van, meg egy V4011D (CD4011BE), de annak nem értem a funkcióját itt.
A problémám: Ilyen szenzort még nem láttam. Egy meztelen szilícium lapkának kinéző kétlábú alkatrész. Az egyik oldala a meztelen lapka, a másik oldalon egy kemény műa-gal leöntött bütyök van.
Kutakodtam a net-en, valószínűsítem, hogy platina érzékelő (Pt) lehet.
A hibajelenség egyébként, hogy a kijelzőn a túlcsordulásra utaló "1"-es látható. A jól működő műszerben a mérési pontokon 700-800ohm körüli érték változik.
A hibásban 2,9Kohm stabilan. A szenzort leválasztva a mérési pont ua., a szenzor pedig szakadást mutat.
Mivel nem áll módomban a jó készüléket magamnál tartani és szétszedni, forrasztgatni, ezért kérem a segítséget.
Tényleg Pt szenzor lehet benne? Az ellenállás jó készülékben a hőmérséklet növelésével növekszik, tehát nem lehet NTC. PTC-t meg nem találtam ilyen ellenállás tartományban. Kivitelt tekintve is csak Pt érzékelőt találtam hasonló kinézettel.
Ha Pt szenzor, akkor PT500 vagy PT1000 lehet?
Gábor
Tegnap meghalt a HM 507-es szeretett oszcilloszkópom. A képernyő él, az adatok, beállítások láthatóak, de nincs meg a vizszintes "vonal". Talán az időalap halt meg? Tegnap még működött délelőtt, kikapcsoltam, délután bekapcsoláskor már jelentkezett a hiba. Tudna valaki tanácsot adni? Vagy volna, aki ért hozzá, és megjavítaná? Korábban már sok hónapja (talán éve is) az Y1 sugár is meghalt, de a másik megbízhatóan működött, egészen idáig. Teszek fel képet is az előlapról.
Köszönettel:
Sziasztok ! A fenti szkópot használom egy ideje megelégedetten . Ebédelni mentem , és visszatértemkor egy jobb szélre kiakadt ovális fényes foltot mutatott csupán . Belenézve - csak egy kézi műszerem van - azt tapasztaltam , hogy eltérítést végző tranyók közül az egyik meghibásodott . Ez két problémát hozott magával . Először is nincs ez a típus , ellenben cseretípust se találtam . A benne lévő : NSD459 . a Függőleges lemezeket BF468-as hajtja meg . Némi keresgélés után KSC3503 típus tűnik használhatónak .
A kérésem az , hogy ha valaki ismeri a fenti típusokat némi tanáccsal erősítsen meg ( KSC3503 megfelel-e ? ) , illetve valami más megoldást tudna javasolni .
Köszönöm előre is . Üdv. P.laci
