Helló ! Egy olyan fésűjel generátor rajzot keresek, ami olyan 10 MHz-enként ismétlődő fésűjelet generál, aminek az impulzusai még 1 GHz-en is jól láthatóak. Valami amatőr eszközökkel megépíthető darabra gondoltam. Idehaza beszerezhető diódával, IC-vel. Találtam a neten rajzokat, de ott olyan alkatrészek szerepeltek, amiket idehaza nem lehet megszerezni.
Ha valakinek van valami használható ötlete, akkor arra vevő vagyok. Nem szeretnék bazi alkatrésztemetőket, csak valami egyszerűen összedobható, de működő cuccot. Aztán, ahogy tudok jönni, reagálok a dolgokra. Köszönöm. Igazából a hummer@enternet.hu emílcímre várok választ, mert azt minden nap meg tudom nézni.
Már kezdem feladni, hogy 5-6 állítólag szakcég is széttárja a kezét, hogy nem tud segíteni a GF50 NiCd akku helyettesítésében. Eredetileg GS-SAFT Japan gyartmány.
4db ilyen akku egy régi műszerben van teljesen kiszáradva. Méretei max 23x2,8-3mm. Kis lapos korong. A feszültség természetesen 1.2V. A kapacitás talán 50mAh, de ez nem biztos.
A google keresés nem igazán vezetett idáig eredményre, mert a találatok nem felelnek meg a követelményeknek.
Van valakinek olyan katalógusa ahol NiCd akkuk vannak? A méret alapján talán lehetne helyettesíteni. Ha kicsit kisebb az sem számít. Ha 2 cella van összerakva és a magassága nem több mint 5,6mm akkor úgy is jó lenne.
Nem merek elemet bele rakni, mert nem tudom a + feszültséghez mit szólna.
Köszönök minden ötletet.
Feri
Nevezett tápban sikerült hazavágnom valamit soros / párhuzamos átkapcsolgatás közben.
Tünetek: független módban a bal oldal hibátlanul működik, a jobb terheletlenül is zárlatban van. Nagyon nem akarom gyötörni, de látszólag nem fix ellenállásra dolgozik, 3 - 6 V között éri el az 5 ampert.
Soros vagy párhuzamos módban is beteg, úgy tűnik, a jobb oldal a főnök.
Elsősorban rajzot keresek, de tippeknek is örülnék. Köszönöm előre is.
Üdv mindenkinek.
Egy munkám során nagyon sok konektort kéne ellenőriznem, hogy van e védőföldelése, működő e. Nem kell ebben az esetben a minőséget mérnem csak a meglétet detektálnom.
DE mivel az apartmanokat FI relével szerelték fel egy egyszerű lámpás módszer nem alkalmazható. Mivel a fázisceruzás módszerrel csak detektálni lehet, itt nem jöhet szóba a 230v ellenőrzése sem. ( kábelkapacitás miatt a nem működő vezetéknél is jelezne.) Arra gondoltam egy nagyon egyszerű indikátort kéne csinálnom. A tervem a következő.
Kis glimm lámpa a hozzá tartozó ellenállással és sorba kötve egy 110V körüli VDR. Ezt kötném a két dugvillára és egy másikat az egyik dugvilla és földelő érintkezőhöz. Ez beleférne egy dugóba. A VDR feladata lenne , hogy csak ha 230V megvan akkor jelezzen a glimm. Ezzel a módszerrel tudnám detektálni, hogy ténylegesen áram alatt van a konektor és be van e kötve a védőföldelése. A glimm 1-2mA árama még nem oldaná le a FI relét.
Az elméletemhez kérnék jártas szakit véleményezze, esetleg hátha kapni olcsón készen ilyen eszközt.
Köszönettel Laci
