Hozzám került egy a címben említett kis régi készülék javításra.
A tünetek!
Windows legyen XP vagy WIN7 rendszerezközöknél kiírja hogy talált egy "BCD2000" eszközt!
Szóval látja!
A felkiáltójel ott van, hogy "driver" hiányzik, ez egyértelmű.
De teljesen mindegy régi első kiadás, vagy az utolsó "DRIVERT"-t próbálom telepíteni.....
Azt írtja ki.......
Csatlakoztassam az eszközt, majd utána telepítsem!
De közben csatlakoztatva van, WIN felismeri mint HW!
Szétszedtem, belenéztem, mint MAIN borad része.
Önmagában minden csatlakoztatott ezköz nélkül is kellene települnie a WIN-re!
Itt az oldalon találtam SW-t......
De szerintem az csak a"CONTROL" board-hoz tartozik!
Ami az ATMEGA8-ra épül.
A fő, MAIN BOARD az "TSUB3200AL" mint FŐ LELKI világa.
Egy 24C64 EEPROM társaságában.
Igaz, nem tudom, hogy beszerezhető-e hozzá bármiféle SW?
Mint MAIN & EEPROM tartalom.
Szétszedés közben feltűnt, hogy már turtkáltak benne!
Meg az is fura, ha kihúzom nem úgy van hangja az eltávolított USB eszköznek mint ahogy kellene!
Amit a WIN kiad, lejátszik.
Mint ahogy egy Pendrive-ot eltávolítunk, vagy legyen bármi......
Olyan "szaggatott" össze vissza hang!
Ja és nincs szint illesztő az USB és CPU közt!
Közvetlen kapcsolat van!
Vagy ennek a "kütyünek" az EEPROM-ja tartalmazhat nélkülözhetetlen dolgot?
Vagy csak a mentések, esetleg mint amire gondolok, hogy WIN + ESZKÖZ kommunikácó mentések?
Szóval nem fér hozzá a telepítő, mert hibás és ezért "pofázik" ?
Csak simán rakjak bele egy "üres" újat?
Kinek mi lenne a tippje, merre indúljak?
A kerti medencéhez van egy viszonylag nagy teljesítményű vízforgató szűrőm. A motor áll egy kiöntött álló tekercsből, közepén kb 2 cm átmérőjű hengeres kiképzéssel, és egy henger alakú forgó állandó mágnesből, ami a lapátokkal egy tengelyen van. A mágnes természetszerűleg víz alatt van. Eredetileg be volt vonva valami fekete vékony kemény műanyaggal, ami megrepedt, lepattogzott. A maradványai zörgést okoztak. Szétszedtem, letisztítottam a műanyag bevonat maradványait. Alatta a mágnes eléggé rozsdás, érdes felületű, mivel víz érte.
Arra gondoltam, hogy valahogy lecsiszolom a rozsdát, zsírtalanítom, bekenem rozsdagátlóval (foszforsav?). Ezután tennék rá valami bevonatot.
A neten olvasgattam a Plasti Dip-ről, vannak is olyan szerszámaim (fogók nyele), amiken ilyen piros műanyag bevonat van. Modellező boltban lehet kapni ecsetelhető változatot is. Van ezzel tapasztalata valakinek? A legkisebb kapható üvegcse 118 ml, ez kb. 20-szor annyi, mint amire nekem szükségem van, és nem olcsó. Szóval feleslegesen nem akarom megvenni.
Alternatíva lehet valami vastagabb zsugorcső, esetleg szilikonkaucsukot alányomva. Valamit innen, ezek ragasztósak:
https://lomex.hu/hu/webshop/#/page,2/search,ragaszt%C3%B3s/stype,1/sidx,2
Mit javasoltok? Az állórész és a forgórész vagyis hengeres mágnes között kb. 1 mm rés van.
Üdv, lcsaszar
