A címben szereplő magyar gyártású végfokhoz szeretnék segítséget kérni.
Bármi jól jöhet (rajz fénykép,vagy csak szóbeli segítség)
Eléggé leharcolt állapotban került hozzám,szeretném megmenteni.
Végfok tranzisztorai jók mind (mj15003 mj15004)pár darab ellenállás van elégve de ez sem probléma mert az értékeik fel vannak tüntetve a panelon az egyetlen problémám az hogy mind 2 panelen van egy 8 lábú ic ami felismerhetetlenségig meg van rongálódva sajnos.
Csatolok róla pár képet.
Előre is köszönök minden segítséget.
Kedves Kollégák!
Egy JVC RX-206 -os rádióerősítő hangszínéhez kellene 2 x 100KOhmos porméter...
Ami a gond, az az alakja. A kivezetések nem a palástján (a tengelyre merőlegesen) jönnek ki, mint az rendes családokban szokás, hanem alattomosan a poti hátfalán (a tengellyel párhuzamosan) egymás mellett egy sorban mind a hat...
Tudja Valaki, hogy hol árulnak ilyet??? esetleg bontva nincs Valakinek???
Köszi minden segítséget!
stonhy
A címben szinte minden benne van, a lényeg hogy elsötétül és nem hajlandó tovább működni. Kis hangerőnél elvan egy darabig de utána azt is megunja. Én a PAL007A vég IC-re gyanakszom, de ha tévednék akkor szívesen meghallgatom.
József.
ui: Megoldás, el se merem mondani. A tulaj a negatívot az antenna árnyékolására kötötte.
Viszont keresnék egy S45CD24 tunert /csak ennyit találtam rajta/ egy DEH-1500-ös készülékbe.
Sziasztok:az érdekelne,hogy valaki próbálta-e már feltuningolni a quad-ot nem nagyobb tranyókra gondoltam hanem többre.Néztem a 200w-os rajzot is amit erröl az oldalról szedtem le de nem igazán értem miért hiányzik róla 1 tranyó a hozzá tartozó alatrészekkel együtt?és mért van+1 ellenálás a2 végtranyó között?Ha több tranzisztort párhuzamosan kötünk akkor mindegyiknek egyforma ß-val kell rendelkeznie vagy elég csak a párokat válogatni?Előre is köszi ha valaki tud segíteni!
