Hello! Van a címben szereplő hangfal párom ( https://luxpro.ua/files/DX-2522.pdf ) egy Omintronic P-2000 erősítővel meghajtva, tehát minden "optimális" meghajtás szempontjából, viszont nemrég azt vettem észre, hogy az egyik hangfalban van ugyan mély, de sokkal kevesebb. Diktafonnal tudtam csak mérni, 10cm-ről a mély sugárzó előtt a jó falon túlvezérlést jelez, míg a rossz esetében -3dB és 0 között mozog, tehát legalább 3dB eltérés van ekkora (halk beszéd) hangerőnél. Az erősítő nem hibás, felcseréltem a kábeleket, L-->R, R-->L, a hibás hangfal csere után is halkabb. Belső elektronikája nagyon egyszerű (a fenti linken részletezve): A 2db mélysugárzó 1db tekercsen keresztül kapja a jelet, a közép és magas egy 80ohm/10W ellenálláson és 4,7u/250V kondin keresztül kapja a jelet. A tekercs nem szakadt, az ellenállás és a kondi a névleges értéken van. Ami még feltűnt a hibáson, hogy mintha a mélysugárzókon szólna a közép egy része is, tehát mintha a leválasztás nem lenne jó... de hát egy tekercsen mi tud elromlani, ami elég vastag és 1200W-ra van tervezve, de az erősítő 8 ohm-on csak mindössze kb. 500W-al (kevesebb, mit a felével) hajtja meg. Túlhajtva nem volt (clip-be nem járatom az erősítőt soha, ill. előtte compressor is van). Ilyenkor mi a teendő, azon kívül, hogy dobjam ki? Pont a basszus hiánya miatt halkabbnak tűnik az egész és felerősítve azt az oldalt azonos "diktafonos" értékre, mint a másikat, akkor is érzetre halkabb marad. Fix 40Hz szinusz esetében mindkét oldalon azonos érték mérhető a fenti technikával (különböző hangerőkön is azonos marad a másik oldalival), azaz magas és közép nélkül jó. Valószínű, hogy valamiért átengedett közép miatt nincs elég basszus. Más hangváltóm vagy ilyen tekercsem nincs itthon, hogy próbálgatni tudjam. Esetleg érdemes egy komolyabbra lecserélni a gyárit? Attól javulhat a hangzás is? (Bár a hangzásával nem volt gondom... nem stúdió célokra kell.) Ha cserélni kéne, mire érdemes odafigyelni a csere vásárlásakor? Eddig csak 150W-osat találtam (8ohm-on) ott, ahol vásárolni szoktam, de az sem rendelhető már... 5e Ft felett árulták. Akkor 600/1200W már milyen árban lehet? És még egy extra kérdés: Több hangfal párhuzamosan kötése... 250W-os és 50W-os (8ohm) ugyanúgy 4ohm végeredményt adna, amin az erősítő oldalanként 1kW-on tud dolgozni, vagy az 50W miatt talán a 8 csak 6-7ohm-ra csökkenne csupán 4 helyett? Az értékek csak példák, de ha vennék még kisebb hangfalakat ezek mellé, az segítene 4ohm-ra csökkenteni, vagy mindenképp azonos teljesítményben kell gondolkodni?
Üdv Mindenki!
Van egy (ráadásul) saját végfokom.
Bekapcsoláskor kiül pozitív dupla tápfeszre (mivel H osztályú) utána beáll 0V a kimenet, de ez idő alatt a védelem megfogja és megáll. Az összes FET (IRF) illetve tranzisztor (MJ) jó benne.
Ha kiveszem a kapcsoló FET-eket akkor is megcsinálja ugyan ezt (!).
Ha a védelmet leakasztom indításra, majd vissza akkor utána tökéletesen "muzsikál".
Valakinek valami tipp?
A rajz itt is fent van.
üdv.
Mihi
Üdv Mesterek!
Egy egyszerű dolog ,de mégis fogós.
Léteznek-e ilyen izzók , vagy kezdjem a bütykölést?
A tulaj ragaszkodik az eredetihez , de ha nincs.
8V izzók és a képen láthatók.
A kivezérlés jelzők mögött meg 7V van 0.1A normál menetes skálaizzó méretben.
Van skálaizzóm , de 0.3A , amit kihagynák mer zárt helyen szét olvasztaná a műszereket.
Nincs valakinek , vagy tud valaki beszerzési forrást?
Köszönettel:Öreg Tom
Keresem Tesla Nc420 vagy Nzc420 lemezjátszó eredeti szíjának méretét.
