Először is köszöntök mindenkit , mivel itt még új vagyok(tegnap regeltem).
Másodszor BUÉK mindenkinek.
Harmadszor a lényegre térek.
Keresek Samsung LTM240M1-L02 típusú törött kijelzőt!
Ha van valakinek megvásárolnám , mivel a kijelzőn levő áramkörre volna szükségem javításhoz!
Köszönettel Pozsi
Szép napot kollegák!
Van egy monitor nállam úgygondolom flash ic hibás.Nem ad életjelet,előlapi led nem világit.Ahova be volt dugva hosszabbitóba abba teát öntöttek és azóta nem kapcsol be.Tápokat megnéztem pwm icét cseréltem a tápban de semmi változás.
A lényeg hogy van benne egy pmc flash ic tipusa:pm25lv020 amit nem birtam se kiolvasni,se újraírni.(usb programozóm van ch341a)Venni akartam ilyen flasht,mert tartalmam van hozzá,de nem kaptam ilyen flash icét,ezért szeretném megkérdezni hogy mivel lehetne helyettesiteni?Segitségeteket előre is köszönöm.
ic adatlapja:http://dalincom.ru/datasheet/PM25LV020.pdf
Krisztián
Hi all,
I see in various Sony documentation a term called "special PAL signal" or "Ant Pal signal". It is used to calibrate the color decoder. The signal is supposed to be available from a signal generator (exact model never referenced).
I have a Leader 404 PAL pattern generator. While not the most complicated, it is one of the industry standard machine. Also I don't remember seeing a fuction like special-pal in more expensive generators.
Can someone explain what this signal is, and what generator is known to produce this signal? Thanks!
Attached are waveforms and description shown in service manuals, from PVM9220 and 1440 respectively.
Üdvözlöm a mestereket!
Van egy LG1934S monitorom és az utóbbi időben az a jelenség,hogy a gép bekapcsolása után sokáig a kék led villog csak.Majd egy 5-10 perc után megjelenik a kép teljesen normálisan és semmi gond nincs.Mi lehet a probléma?A válaszokat előre is köszönöm.
