Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben, a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
A gépemen win10 pro N van. Az LG G3-as telefonomról Total Commander-ben szoktam másolni úgy, hogy a C meghajtóra kattintok és már Látom a G3 -at (azon belül pedig külön a telót, a memóriát és az sd kártyát).
A windows frissítette magát és egy csomó dolgot rakott fel (Sway,pénzügyek, insider), de azóta nem látható a telefon, sem a fájlkezelőben sem a TC-ben.
Ha a LG pc suite-t elindítom akkor azt írja ki, hogy LG usb meghajtó nem található, feltelepítem a meghajtót, akkor azt írja ki, hogy MTP nem található, feltelepítem a az MTP-t (Media Feature Pack csomag a Windows 10 N és KN kiadásai számára), akkor azt írja ki, hogy LGE android net MTP device a telepítési osztály nincs jelen vagy érvénytelen.Ekkor újra telepíteném az MTP-t de azt írja ki, hogy már telepítve van.
Most mi a teendő, hogy láthatóvá váljék a telefon a Total Commanderben?
Eddig nagyon meg voltam elégedve a win 10-el, de ez az utolsó frissítés "elvitt" egy csomó drájvert, amiket újra kellett rakni.
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Üdvözlettel:honoriscausa
Ezzel az átkozott Acer laptoppal szívok egy ideje. Bekapcsolásnál normálisan először a billentyűzet két ledjének kellene felvillanni aztán kb 1 másodperc után a merevlemezének,olyat csinál hogy a merevlemez ledje nem mindig világít ki,vagy csak akár 1-2 perc után(ilyenkor hallható egy halk reccsenés is a hangszórókból) és akkor elkezd bútolni. Kocogtatásra mozgatásra(egyhe gépház csavarásra) érzékeny,szóval valami kontakt hiba lehet. Azonkívül ha el is indul teljesen váratlan pillanatokban csontra lefagy(kép ledermed,semmire nem reagál,ventilátor pörög). Ilyenkor csak az segít ha a kapcsoló gombot kb 5mp-ig folyamatosan nyomom,akkor kikapcsol. Már szétszedtem,próbáltam megkeresni a problémás részt óvatos kocogtatással,nyomkodással de szinte mindenre érzékeny.A baj hogy csak indulásnál jelentkezik így nehéz kiszűrni. Ramokat leellenőriztem,vinyót cseréltem próbára. Amit megfigyeltem ha elindítom mondjuk a 3DMark tesztprogramok valamelyikét(01-03-05-06 akár egymás után) amíg ez megy nem fagy le,akár 1 órán keresztül is nyúzhatom vele. Hogyan tudnám jobban behatárolni a hibás területet???
Üdv! Laci
Hali!
Van nálam egy ilyen noti javításon és a következő a hibája...:
Csatoltam a képeket.
Valakinek van valami öttlete hogy mi lehet?
