AMSTRAD MCD-7 SERVICE MANUAL
7.4 MB
Looking for similar amstrad manual?
AMSTRAD MCD-7 SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of AMSTRAD MCD-7 SERVICE MANUAL [1st page]
AMSTRAD MCD-7 SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of AMSTRAD MCD-7 SERVICE MANUAL [2nd page]
    AMSTRAD MCD-7 MCD7 MCD
Unitra AS212D tuner áthangolása
Valaki hangolt már át CCIR sávra ilyet? Sajnos rajzot se találok...
CYRUS 1 power amplifier PCB and voltages
The Mission Cyrus 1 service information in the Internet did not include the PCB nor the voltages so far.
It is a bit difficult for you guys to repair it.
I have just repaired one and I took the time to redraw the PCB and measured the voltage to ease your job.
Javítás, mérés külső tápegységgel
Sziasztok! Szokásom szerint külső, áramkorlátozott tápegységről javítottam egy névlegesen 50 VA kimeneti teljesítményű hangfrekvenciás végfokot. A javítás végeztével teszteltem, mértem többek között a maximális kimeneti teljesítményét műterhelésre. Mindezt még a külső tápegységgel, melynek az áramkorlátja mindkét tápfeszültség esetén a maximális 2,2 A-ra volt állítva. A maximális kimeneti teljesítmény értéke frekvenciafüggő volt. 1 KHz-en nagyobbra adódott, mint mondjuk 60 Hz-en. 1 KHz-en a tápegység áramkorlát LED-je nem jelzett, 60 Hz-en viszont igen. Ez elgondolkodtatott és kis mértékben megváltoztatta a jövőben követendő mérési eljárásaimat. Érdekelne a véleményetek. Milyen következtetéseket vontok le az esetből? Üdv.: Kumi
QSA NX5.1 Digitális erősitő egyik oldal nem szól
Űdv Mindenkinek.
Adva a tárgybeli digitalis erősitő..a gond az hogy az egyik oldal nem szól...eddigi tapasztalatok;
bemeneti rész jó...a végfokra bemegy a jel..a végfok és az előfok tápja rendben (108v és +/-15v) a végfok modult kivéve látható az alkatrész oldal amelyen az ic.k tipusa lecsiszolva...
a panelban mérve a végfok elemei nem mutatnak zárlatot..
javitott már valaki ilyet? Tapasztalatok?
​Köszi.csatolok fotót is..
Köszi..
üdv.egon
