AMTEL 14 COLOR-1-
TV - EPROM
233.0byte
EPROM
Looking for similar amtel manual?
    AMTEL 14 COLOR1 COLOR
MEGOLDVA Kindersichern felirat régi 100Hz es philips TV kikapcsol
Szevasztok !!!
utcán talált TV távirda nélkül, A66EAK071, gyerekzár van rajta, hogyan lehetne Resetelni valahogy ? Köszönet előre is ha választ kapok !!!
Grunding st63-702
Üdv mindenkinek . Cuc 2130 ,táp javítás után (ic , fet egy pár kondenzátor ) a raszter kifehéredve vissza futási csíkokkal alul felül beszűkülve (mint ha 16x9 be volna ) a g2 vissza véve éltűnek a csíkok látszik a tuner zaj , de nincs kép , osd ,és nem reagál az előlap gombokra se távra. Valami ötlet? esetleg szokott ezekben a proci elszállni vagy inkább eeprom hiba nincs smd24c08 azt nem tudtam lepróbálni , mert az sm szerint üressel is kelleni indulnia .
Samsung ck5373z
Üdv Urak! Hangszórót keresek a Samsung CK5373z típusú tv-hez. Segítséget köszönve: FEJO
ORION PT90A monóból sztereó
Üdv Mindenkinek! Van egy ilyen belű 55 cm-es 90 fokos csövű tévém, jól működik, de gondoltam mono helyett sztereóban szívesebben hallgatnám.Van rajzom, manuálom, eszerint be kell tenni az MSP hang procit, a végfokot cserélni kell, néhány apró alkatrész a hangproci körül, jumperek felszabadítása, +1 hangszóró.ST92195C7B1/PFT proci van benne, kérdésem, ez a proci tud-e szót érteni a hangprocival(azaz mennyire egyedi a szoft benne). Mert ha nem, akkor marad mono. Köszi a segítséget!
