Üdv mindenkinek! OPTICUM vagy GLOBO vagy ORTON 4100C hez kelene kapcs rajz. Illetve szervíz tipp.A készülék működik,de a függő szinkron bizonytalan.Néha meg fut a kép egyébként egy kis brumm látható az OSD-s kép szélén.Amit megfigyeltem még:a tunerről le volt lazulva a nyák felöli burkolat és valószinű hozzá is érhetett a hozzá nagyon közel lévő SMD kondikhoz vagy ellenáláshoz.Az egyik szerintem le is tört C52 pozíciószámú.(e miatt kellene a rajz)A tápból semilyen brumm nem érkezik a tuner környékén sem mértem brummot.A kondikat kimértem (komponent teszterrel is)egy sem kapacitás szegény.A kitört kondi helyére próbáltam berakni különböző értékeket de semmit nem reagált
Üdv! Érdeklődök valaki telepített már ilyet?
http://mikster.eu/products/controllers/control-of-smoke-curing-and-scalding-chambers-en/mcc-026-microprocessor-controller-2/
Lengyel gyártmány, természetesen magyar leírás nincs. Angol van, de nem elég részletes vagy egyértelmű számomra. Az egy programon belüli idő beállítása nem egyértelmű, A time step gondolom a beállítható 6 step/lépést váltja, de ezen belül mi a két time phase? Hőmérsékletet és páratartalmat kellene szabályoznia több lépésben. (fűtést kapcsolna ill. ventilátort ki/be/irányváltást)
Van valakinek magyar leírása ill állított már be ilyet?
Tápja 24V AC, PT100 a hőérzékelő, a páratartalmat szabványos 4-20mA jelet adó érzékelő méri, a kimenetek relék.
próbáltam PC-vel is összehozni, hátha ott könnyebb beállítani. Adtak hozzá CD-t programmal, amit feltelepítve fut, de nincs kapcsolat a szabályzóval. A szabályzón RS-232-es csati van: bekötés(lábak): 3 - TDX, 5- GND, 6 - DSR felirattal a szabályzón. Nem tudom kompatibilis e, egy nullmodem kábel egyik végén átkötöttem a 2-es lábat a 6-osra, mert alapból a 2-es és 3-as lába van keresztbe kötve benne, de nem működik. Lehet, hogy hülyeséget csináltam?
Látott már valamelyikőtök ilyen Funscreen tablet csodát?
Honnan lehetne softwert és rajzot szerezni hozzá?
üdv,
Hello!
10%-os áron sikerült hozzájutnom egy Malone típusú 4 mikrofonos szetthez. Nem egy márka, de 70-80e-ért árulják, én 8-ért vettem kompletten, szóval annyit megért. (A hangzása jó, a mikrofon 50m-re van írva, de jóval távolabb is működött.) A problémám az vele, hogy a vevőnek nagy az alapzaja még a mikrofonok bekapcsolása nélkül is.
Rack széles a vevő (30% van kihasználva a helyből), amiben 3 kis panel van: 2x2 vevő és egy audio blokk. Ezek sima szalagkábellel összekötve árnyékolás nélkül. A ház teteje fém, minden más része műanyag, tehát minden más rész árnyékolatlan.
Egy átlag magnódeckben is árnyékolt kábelekkel viszik át a jeleket még ha csak 10 centiről is van szó, ezért furcsa számomra a szalagkábeles megoldás és a műanyag burkolat.
Milyen megoldással lehetne az alapzajt csökkenteni?
Tehát NEM a rádió sistergése hallatszik a kikapcsolt mikrofonok miatt, mert zajzárral van ellátva, hanem maga az előerősítő rész ennyire alapzajos.
Segíthet ezen, ha körbefóliázom az egész alját és árnyékolt vezetékekre cserélem a szalagkábeleket?
A másik furcsaság, hogy a 2db antennához árnyékolt kábelen csatlakozik, ám az árnyékolás nem az antennánál ér véget, hanem még 10 centi toldás van rajta és vízszintesen elhelyezve a doboz széléhez ragasztva. Ennek így mi értelme? (Lehet ezért nem fém körbe?)
Az audio részen 16 lábú "ZS 4F7JB LT751N" IC dolgozik 1-1db 2-2 mikihez/vevőhöz. Ezekről én nem találtam leírást a neten, de gondolom ezek okozzák a problémát.
Balanced XLR kimenettel rendelkezik, tehát itt már gondoltak a zavarszűrésre. (Nincs összekötve 2 láb, valódi balanced!)
Szóval mivel érdemes EGYSZERŰEN átépítés nélkül legalább valamennyit csillapítani a zavaron?
