sziasztok,
Egy barátomnak (unokatestvér) van egy ilyen "erősítője", és egy szerviz elutasította a javítását...
"processzor hiba"...
Azt kérdezte tőlem, hogy újat kell-e vennie, vagy van esetleg valaki, aki foglalkozna vele...
Budapest / Sárosapatak / Miskolc vonzáskörzetében...
Azt mondta, "erősítő", ezért egyből rávágtam, hogy nincs olyan, hogy ne lehetne megjavítani...
de amint látom a user manual-t (per elektrotanya), egy bazi komplex cucc....
Szóval, azt szeretném kérdezni, hogy valaki elvállaná-e a javítását?
köszönet,
Jósvai Péter
PS:
az észlelt hiba:
"a hangerő szabályzója rossz... hiába tekerem, nem csinál semmit"
"egy szervizben azt mondták, processzor hiba"
Sziasztok nem emlékszem már pontosan hogy volt e ez a téma ide feltéve.
Problémám a következő van 2db reloop rcd900s lejátszóm és a problémájuk az lenne hogy gyorsan beolvassa a cd-t nincs no disc kiírás viszont ha tele a puffer akkor előfordul olyan hogy megugrik a zene lejátszás közben egy véletlen pontnál megáll.
Amit próbáltam már cserélni fej mechanika és a pufferen az sdram de semmi javulás és már teljesen tanácstalan vagyok.
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor.
Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv.: Tamás
Mod:
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
Sziasztok Mesterek!
Van ez a bizonyos autórádió-CD játszó.
Eredeti tápkábele megvan, eurócsatlakozó van a másik végén.
Mindent megfelelően bekötve áramfelvétel semmi, készülék nem indul.
(sajnos rajzot nem találtam hozzá itt fent)
A beépített RCA-n kívül van még egy 12 pólusú négyszögletes csatlakozó kábel is a hátlapon.
Ezt nem tudom mire való, de elvileg CD-tár vezérlés lehet.
A rádiót úgy hozták, hogy működik, valami hajóban volt előzőleg.
De nem működik!
Bizti nincs rajta sehol, sem a kábelében!
Lehet, hogy az a bizonyos kábel rejt valami titokzatos dolgot?
(van még hozzá egy kis infrás távvezérlő is, de azzal sem csinál semmit)
Esetleg ismerős ez a készülék valakinek?
Tibor
