Castone cpa 500 kapcsolási rajz kellene,és még ha valaki tudna segíteni,hogy a kimeneti egyenáram szintet, mely alkatrészek értékének változtatásával lehet beállítani-ezt is nagyon megköszönném!Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Az a problémám a fent említett CD lejátszóval, hogy amikor kinyitom a tálcát az eject gombbal, majd ráhelyezem a CD-t, majd becsukatom, kb. 2 másodperc múlva automatikusan kidobja. Aztán megint bezárom, de utána megint magától kidobja. Ezt a hibát kb. 3-4-szer eljátssza, de utána meg már egyáltalán nem reagál az eject gombra. Ekkor a tálca nyitva marad és nem tudom bezáratni.
Ekkor kikapcsolom a készüléket a főkapcsolóval és behúzza a tálcát.
Majd újra bekapcsolom és ekkor kezdi beolvasni a CD-t és helyreáll. Sajnos nem mindig az első ki- és bekapcsolás után, valamikor ki- és be kell kapcsolnom kb. 5-ször, hogy meggyógyuljon. Azt is észrevettem, hogy pl. amikor kikapcsolom a készüléket és benne hagyom a CD-t, beolvassa és elkezdi lejátszani. De az hogy lehet, ha a főkapcsoló ki van kapcsolva? Ekkor nem világít a kijelző, meg semmi, de lejátsza és van hang.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
Károly
MEGOLDÁS II. Időközben kicseréltem a kapcsolót, ez a biztos megoldás.
Egyszerűen kiszedtem egy hasonló kategóriájú SONY lejátszóból.
Van egy 250W-os BEAG erősítőm, ami már modern univox-os (analogic) végfok panelekkel van szerelve, az erősítő gyárilag híd kapcsolású.
Arra gondoltam, hogy átépíteném az erősítőt hídkapcsolású helyett párhuzamos üzeműre azért, hogy csökkentsem az erősítő belsőellenállását ezáltal csökkentve a terhelés változása által okozott veszteségeket, cserébe megnövelném a tápfeszültséget a duplájára, tehát végeredményben ugyanoda jutnék teljesítményben, csak hogy megnyílna a lehetőség, arra hogy áram visszacsatolást is építsek az erősítőbe -lévén ez a BEAG erősítő basszusgitár erősítőnek lett átalakítva.
Az érdemi kérdés az, hogy ilyenkor elvileg kellene illesztő ellenállást tenni a két erősítő kimenetére, hogy ne egymás ellen dolgozzanak:
a.) Mekkora ellenállások kellenének ide?
b.) A végtranzisztorokhoz beépített emitter ellenállás nem végezné el automatikusan ezt a feladatot? (0,22Ohm tranzisztoronként, 3 pár végtranzisztor / modul)
Pioneer autórádióba keresek végfok ic-t: PAL007B. Hazai forrás érdekelne, mert én nem találtam. Köszönöm!
