Hozzám került egy a címben említett TV. A hibajelenség bekapcsolás után 05 hibakód villog ami IKR hibára utal, utána olvassa kiderült hogy ez utalhat képcső hibára is de RGB végfok és még sok más hiba is okozhat ilyet.
Bekapcsolás után kb 1 percig csak folyamatosan a 05 kódot villogja majd bejön a kép hang minden és továbbra is villog a LED. A képe szép, színek megvannak mindenhol.
Lehet ez képcső kezdődő halála? Vagy miben keressem a hibát az RGB részt még nem néztem meg. Van valakinek tippe, hogy mivel lenne érdemes kezdeni?
van itt egy 100Hz samsung. A cső sajnos öngyilkos lett, lefűrészelte saját nyakát, gondolom a függőleges eltérítés miatt.
A törött cső:A68QCP693X800. Ami van nekem elfekvőben: A68EKA021X01. Kérdés: betehető helyette szerintetek? Az esetleges geometriai korrekció és a csőfűtés módosítása nem probléma.
Köszi:
Tamás
Good morning, I am new registered my name is Luigi and I am pleased to be part of this forum.
I have in my hands I have a Samsung TV Mod. UE46F8500SZXZT that does not turn on.
When you give the power command, the internal relay activates for about a second and then returns to the open position, then OFF.
In fact, the power supply (5V) of the standby is there, when you turn it on with the remote control, for a moment the voltages come out, the LEDs on the T-CON light up for a moment.
I reviewed the welds on the most crucial points of the power supply (BN44-00635B), I also tried to heat and cool the most sensitive parts without positive results.
In the end I replaced all the capacitors, the small ones to understand, that are located around the power supply drive circuit without obtaining a result.
I tried to look for the TV scheme and the power supply but nothing is found.
Can anyone enlighten me on this?
Thank you
Tisztelt Kollégák!
Keresek processzort ehhez a csodához, hátva van bontva valakinek.
Zárlatos az uhf sávot kapcsoló lába. Az őszi villám végzett vele.
Micronas gyártmány:
VTC3831A C4
3125.46
117897.001
Köszi, üdv, kovácsa
